ozzy19 Inserito: 6 febbraio 2013 Segnala Inserito: 6 febbraio 2013 Salve, ho un problema con questo televisore da ieri sera, praticamente all'improvviso è scomparso il video , ma l'audio si sente senza problemi! quale potrebbe essere il problema? Ripeto il televisore, se non per il video, sembra funzionare per tutto il resto, quindi si accende, cambia canale, si sente l'audio, ma appunto non c'è il video! Attendo risposte! grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 febbraio 2013 Segnala Inserita: 6 febbraio 2013 grundig? sicuro? Se alzi la G2 cosa succede?Il filamento del tubo è acceso?
ozzy19 Inserita: 6 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2013 Si si,davanti alla tv è scritto grundig! comunque cosa sarebbe la g2?purtroppo non sono tanto esperto, se mi dici come dovrei fare, anche per vedere il filamento! grazie!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 febbraio 2013 Segnala Inserita: 6 febbraio 2013 la G2 è la tensione di screen che si regola sul trafo eat (trimmer in basso di solito).Se alzandola compare una riga orizzontale ,allora è lo stadio verticale a difettare.Se compare il video con ritracce è il finale video a difettare,se non compare nulla non c'è l'alta tensione e il filamento del tubo catodico resta spento. Lo puoi vedere sul bulbo di vetro vicino lo zoccolo del tubo stesso,meglio se al buio. Se però non hai conoscenze e dimestichezza con le riparazioni TV,ti consiglio di affidarti a mani più esperte. Non sapevo che Grundig avesse montato anche telai seleco prima di affidarsi ai Turchi della Beko.
ozzy19 Inserita: 6 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2013 Effettivamente non era grunding ma rex seleco 21rm429! potreste spostarmi il post nella sezione giusta? grazie e scusate!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 febbraio 2013 Segnala Inserita: 6 febbraio 2013 (modificato) non era un rimprovero,ma solo uno scapaccione virtuale ... Modifico anche il titolo già che ci sono Modificato: 6 febbraio 2013 da Riccardo Ottaviucci
ozzy19 Inserita: 6 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2013 ok! grazie mille! comunque ci provo e poi faccio sapere!
