verbatim Inserito: 6 febbraio 2013 Segnala Inserito: 6 febbraio 2013 Salve a tutti,il modello in questione e' il MX 72-83 VT che monta il telaio FM 540.60 Il problema e' il verticale, ho trovato il classico falso contatto sullo zoccolo delle linee verso il giogo,la tv funziona ma presenta una anomalia sulla linearita' verticale superiore nella fattispecie lineette nere a schermo pieno,colorate invece quando e' presente la fascia nera del 16:9. Da premettere che ho cambiato gli elettrolitici nei dintorni del TDA 8350Q ed ho infine cambiato anche lui. Adesso il dubbio e' sulla regolazione da menu' il problema e' che il code service 8500 non mi consente l'accesso mi restituisce codice errato !!!!!!!!!!!! A voi l'ardua sentenza (vi prego aiutatemi che devo riconsegnare la tv) !!!!! grazie.
verbatim Inserita: 6 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2013 Risolto. Misurando le tensioni sul tda 8350 quella sul pin 8 anziche' 45 volts era di 20 volts. Questa tensione e' generata su una uscita del trafo di riga il quale aveva una resistenza (r552) di 2,2 ohm interrotta,sostituita tutto ok !!! Scusate ma mi ero fatto prendere un po dal panico !!! Ciao e grazie.
mistertv Inserita: 6 febbraio 2013 Segnala Inserita: 6 febbraio 2013 Grazie di cosa? Hai fatto tutto solo.......
