darlinton Inserito: 7 febbraio 2013 Segnala Inserito: 7 febbraio 2013 Salve a tutti, ho un tv sharp mod. LC-32D44E-Bk che quando lo accendo il led di st-by diventa verde ma non si accende niente e dopo qualche secondo va normalmente in st-by, se lo accendo sento il rumore del relè ma poi dopo qualche secondo si rimette in st-by. ho misurato le varie tensioni ma sembrano tutte ok, non ho lo schema e non posso confrontarle, ho controllato i condensatori che sembrano perfetti, se qualcuno può darmi dei suggerimenti su come procedere alla riparazione vi serei molto grato.
enricopedro Inserita: 7 febbraio 2013 Segnala Inserita: 7 febbraio 2013 Sharp ... non so perché mi hanno dato ben poche soddisfazioni in attesa di indicazione Da chi e più esperto del sottoscritto. Insisti con il suo telecomando, ti consiglio di provare a cercare il service manual e provare ad andare In service , controllare i codici di errore memorizzati , controlla gli elettrolitici e tieni presente che qualche volta anche dopo la riparazione e indispensabile azzerare gli errori memorizzati.
darlinton Inserita: 7 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2013 Ciao e grazie per avermi risposto, il difetto che fa' non mi permette di entrare in service , poiche' non emette nessuna serie di lampeggi per farmi capire quale e' l'errore ,il problema e' questo quando si va ad accenderla per alcuni secondi il led diventa verde per poi mettersi subito in standby
mistertv Inserita: 7 febbraio 2013 Segnala Inserita: 7 febbraio 2013 per entrare in service tieni premuti insieme INPUT e V- sulla tastiera ed inserisci la spina di rete, alla comparsa del K lascia i tasti e premi insieme V- e CH- poi naviga con le frecce e premi OK per entrare nell'opzione desiderata. Esegui l'error reset ed il lamp test per la verifica delle lampade. Per uscire dal service ripremi insieme INPUT e V-.
darlinton Inserita: 8 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2013 Ciao Mister tv scusami ma sul panello del tv non riesco a trovare la voce input che cosa intendi per questa voce!!!!
soave Inserita: 8 febbraio 2013 Segnala Inserita: 8 febbraio 2013 (modificato) ciao scusate l'intrusione nel post ma ho un problema simile a quello indicato nella discussione dopo numerosi tentativi sono riuscito ad entrare nella modalità di servizio nell'elenco che indica ad un certo punto mi da PAL+TUNER.............. ERROR poi il monitor si rispegne anche se mettendo una torcia controluce le varie scritte continuano ad essere presenti se potete darmi un aiuto in merito grazie non devi accodarti ma aprire una tua discussione Modificato: 8 febbraio 2013 da Riccardo Ottaviucci
darlinton Inserita: 11 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 Ancora mi ritrovo con problemi con questo tv sharp la procedura che ho effettuato e' la seguente considerato che il tasto input sul pannello del tv non esiste ho eseguito un'altra procedura: premere menu e tasto volume - contemporaneamente e poi tasto power fatta questa operazione per un attimo ho intravisto il nevischio e una K sul lato sinistro dello schermo,appena ho connesso il decoder con la scart piu' nulla il tv nuovamente in standby ho rifatto piu' volte la procedura per entrare in service ma non va ,neanche togliendo la protezione quindi mettendo in parallelo al condensatore C7558 una resistenza da 4k7. Quale altra prova posso fare!!!!! Ringrazio anticipatamente
darlinton Inserita: 11 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 sono entrato in service e mi ritrovo queste scritte: Normal standby cause 1 RC standby error standby cause 1 16 lamp error 00H 00M 2 16 lamp error 00H 00M Vi chiedo cortesemente come devo procedere
mistertv Inserita: 12 febbraio 2013 Segnala Inserita: 12 febbraio 2013 se entri in error st-by trovi errori presenti? se si azzerali, poi vedi se parte.
darlinton Inserita: 12 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2013 saresti cosi' gentile spiegarmi come si fa' perche e' la prima volta che faccio questa operazione.grazie
mistertv Inserita: 14 febbraio 2013 Segnala Inserita: 14 febbraio 2013 In genere per entrare in questi sottomenu bisogna andarci su con i tasti freccia e poi premere la freccia destra, a questo punto deve uscire un altro menu, solitamente vengono indicati gli errori e dovrebbe essere presente una voce relativa all'error reset per cui ancora con il tasto freccia destra attivi la funzione e gli errori si devono portare a zero. Ora il tv dovrebbe riprendere a funzionare. A volte invece del tasto freccia destro per attivare la funzione desiderata il tasto da premere è OK oppure ENTER.
balzaar Inserita: 18 febbraio 2013 Segnala Inserita: 18 febbraio 2013 (modificato) Messaggio eliminato. Modificato: 18 febbraio 2013 da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato Inserita: 18 febbraio 2013 Segnala Inserita: 18 febbraio 2013 (modificato) Messaggio eliminato. Modificato: 18 febbraio 2013 da Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 febbraio 2013 Segnala Inserita: 18 febbraio 2013 Ciao Milone,ho dato un'occhiata a molti dei tuoi 22 interventi. In quasi tutti si nota lo stesso comun denominatore: "devi rivolgerti al Cat","serve un aggiornamento che solo i Cat possono fare","lascia perdere non ti conviene",ecc e finalmente esce fuori il vero motivo per cui ti sei iscritto e che non ricalca affatto le finalità del forum.
darlinton Inserita: 19 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 Dopo ripetuti tentativi sono riuscito ad entrare in service mi escono queste scritte: main version LTX dev version 1.11 dev loader version 2.8 pic version 0701 temp sensor 115 normal standby 1 rc standby error stand by cause (1) 16 lamp error (2) 16 lamp error (3) 16 lamp error (4) 16 lamp error (5) 16 lamp error Purtroppo in questa'ultima fase di lamp error che si apre con evidenziatore giallo non riesco a fare nulla? Come devo procedere? Grazie anticipate
mistertv Inserita: 19 febbraio 2013 Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 Non riesci a fare il reset? Troppi error lamp ti bloccano l'apparecchio. Certo è che poi va trovata la causa.
darlinton Inserita: 19 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 sono riuscito a fare il reset il tv con decoder esterno funziona ma va male in dtb cioe' con il digitale terrestre incorporato si vede il colore saturato come se fosse negativa l'immagine avrei bisogno dei valori di default originali.
Leonardo Papagni Inserita: 4 maggio 2020 Segnala Inserita: 4 maggio 2020 Signori qualcuno di voi sa come far ripartire un televisore sharpaquos lc 32d44e dopo uno sbalzo di corrente il TV si è spento ma nel riaccendere si accende la lucina verde e dopo 2 secondi si spegne e diventa rossa ne accendere si sente il relle di accensione o provato sulla sua tastiera a premere contemporaneamente v< e il tasto on ma niente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 maggio 2020 Segnala Inserita: 4 maggio 2020 il regolamento vieta accodamenti,apri un tuo post
