Monitor Lcd Philips 170S5 Righe Orizzontali A Freddo
Salve ragazzi, vi scrivo per cercare un aiuto nel risolvere questo guasto.
Ho un monitor lcd 17 pollici della philips il modello è 170s5
all'accensione l'effetto è avere righe orizzontali lampeggianti e l'immagine che si sposta scattosamente al comparire di tali righe di poco come se tremasse...
Il difetto si presenta a freddo, nel senso che dopo una mezzora di utilizzo il difetto scompare.
Ho notato che se con un asciugacapelli riscaldo l'alimentatore il difetto non si presenta più..
così ho sostituito i condensatori elettrolitici dell'alimentatore e rivisto i falsi contatti..ma il difetto a freddo si presenta lo stesso..
Avete consigli da darmi??
Quando il difetto non c'è il monitor funziona bene..
grazie anticipatamente
non hai ancora cambiato l'elettrolitico giusto
Li ho cambiati tutti tranne quello grosso montato in orizzontale.. ed il problema non si è risolto...
non ditemi che devo cambiare anche quello...
cosa altro potrebbe generare di questi difetti?
(con un colpo di asciuga capelli il problema si tampona.. purtroppo non riesco a localizzare dove il calore giova...)
Ciao. Hai sostituito anche i 2 vicino ai trasformatorini? Comunque se non riesci a capire scaldando, raffredda.
Modificato: da Omissam74
Se ti riferisci a quelli vicini ai trasformatorini dell'inverter, si. Ho cambiato anche quelli... Ma il difetto non è scomparso... Non ho la possibilità di raffreddare... :-( cosa altro fare?
devi necessariamente procurarti una bomboletta di spray freezer
  • 1 month later...
Non e' chiarissima la spiegazione ma somiglia molto a un banale difetto che ho riscontrato, semplicemente il nastro lvds che non faceva un contatto pulito, e' bastato toglierlo rimetterlo.
