Samsung 932Mw Non Si Accende
Sale,ho una tv samsung,che non si accende,ho provato le uscite sulla scheda di alimentazione,ed'escono tutte le tensioni,ma nel momento in cui inserisco,il connettore sulla scheda,video cadono tutte le tensioni.
pepe,
deve esserci un componente in corto sulla scheda madre,se riesci a sezionare quale uscita va in corto poi segui all'indietro il percorso dell'alimentazione.
Non è una cosa facile su schede con smd multistrato.Se non ci riesci in un'ora cerca tutta la scheda in rete
Ciao,ho provato a misurare dei componenti,e cambiando un piccolo condensatore,adesso quando metto la spina accende il led blu , pochi secondi e poi si spegne,ma la retro illuminazione ,non accende e non si sente nemmeno l'audio,e se voglio riaccenderla con il tastino anteriore non da nessun segno di vita,devo solo staccare la spina,e inserirla nuovamente,per vedere il led acceso per pochi secondi.
Vi tengo aggiornati
ma quando si spegne il led, le tensioni rimangono?
Modificato: da baldus
