Le32S62Bx/Xeh Vit68001.95
Ho in riparazione un tvc samsumg LE32S62BX/XEH con il seguente difetto: all'accensione compare per un secondo il video e dopo scompare, in pratica si spengono le lampade.
Monta un inverter VIT68001.95 , ho controllato la resistenza degli avvolgimenti dei 14 trasformatori e sembrano tutti buoni , i condensatori sono ok ed i mosfet sembrano buoni.
Avete qualche dritta da darmi ?
Sapete se esiste una protezione da staccare per forzare il funzionamento dell'inverter?
Luigi Di Donato
Se ci dai la sigla dell'integrato pilota vediamo di darti una mano.
ci sono due integrati uno e' un LM339A, l'altro che dovrebbe essere il pilota e' un OZ964SN
Ieri ho fatto la nottata per lavorare su questo tv ma ne e' valsa la pena!
Il problema non e' sull'inverter come credevo ma nelle lampade del pannello!
Ho smontato il display fino ad arrivare alle lampade , da una parte sono collegate ai cavi che vanno all'inverter dall'altro lato sono collegate ad una barretta di rame , una lampada era completamente staccata ed il contatto carbonizzato, ho ripulito la zona con molta prudenza e dopo un bel po di tentativi sono riuscito a risaldare il contatto, adesso il tv funziona normalmente lo tengo un po in prova e speriamo che vada bene!
