Philips 32Hf7874\10 Rimane In Stand-By
Buonasera a tutti gli utenti son nuovo qui ho da riparare 2 philips 32hf7874\10 con entrambi all'apparenza lo stesso difetto ossia appena inserita l'alimentazione il led rosso dello stand-by si accende. In uno dei due televisori si vede il pannello che viene retroilluminato dalle lampade per circa 2 secondi e poi torna nero.
Mentre per il secondo si accende solo il led dello stand-by e rimane rosso.
In entrambi i tv ogni solta che si preme un tasto della tastiera tv il led diventa verde per poi ritornare immediatamente rosso.
Purtroppo non riesco a trovare lo schema elettrico del tv per procedere con le misure di corrente e tensione...
spero che qlc mi possa aiutare in ogni caso grazie.
purtroppo nei SM philips altre marche non sono compresi gli alimentatori,spesso di produttori diversi anche per lo stesso modello
grazie per la risposta.... secondo la tua esperienza cosa potrebbe essere? quale misure potrei fare per cercare di isolvere il problema?
che dati devo rilevare per poi andar a cercare lo schema elettrico?
Modificato: da regisor88
per quello che si accende per 2 secondi il problema è sull'inverter.
Se non ci sono elettrolitici difettosi secondo me conviene cambiare tutto l'inverter,specie se è quello a due schede,molto più complesso.
Grazie della risposta. Stasera che ci metterò le mani ti farò sapere per bene ttte le schede sia quelle di alimentazione sia quelle di segnale... cosi se qlc ha risolto aggiustando la scheda proverei a ripararla... a vista elettrolici gonfi non ne ho visti ma stasera controllerò meglio.
se qlc ha qlc consiglio su come procedere per una più efficace misurazione per isolare il guasto si accettano consigli.
Grazie a tutti.
Se i due tv sono uguali identici
dopo aver sostituito come previsto dall'esperienza comune
TUTTI gli elettrolitici dell'alimentatore
con condensatori nuovi 105° tranne quelli sul ponte se carica a 305/310V
inverti le schede per capire se almeno uno ti parte per bene e definitivamente e poi
saresti già a metà strada.
