il mago Inserito: 8 febbraio 2013 Segnala Inserito: 8 febbraio 2013 Buonasera sto' abbisando con questa tv crt della samsung modello ws-32z308p telaio s62a, la tv in questione, quando si accende esce l'immagine e l'audio funziona tutto perfettamente per 15 secondi poi si spegne da sola per poi ripartire da sola per 4/5 volte poi funziona benissimo per ore finche non si va a spegnerla con il telecomando dopodiche bisogna aspettare che faccia le 4/5 volte l'avvio e poi e ok quando funziona sono entrato in modalita di servizio per fare la cancellazione degli errori ma tutto e tornato come prima ,ora noto che quando si spegne o i 3volt sullo stand by quindi o tolto sia tastiera che rx ma ancora picche qualcuno ha qualche dritta ????
enricopedro Inserita: 8 febbraio 2013 Segnala Inserita: 8 febbraio 2013 Se hai cancellato gli errori sarebbe bene cercare di interpretare i codici di errore. in attesa di consigli espliciti da qualche guru samsung... cambiagli gli elettrolitici sullo stadio di alimentazione poi prova a flettere il telaio per vedere se migliora o peggiora e se sensibile alle sollecitazioni meccaniche rifai le saldature sul trasformatorino di pilotaggio sui connettori e sui collegamenti al giogo, sui condensatori a pacchetto sul finale orizzontale controlla e rifai le saldature al finale verticale ed Est Ovest. Se non risolvi prova anche le sollecitazioni termiche caldo e freddo e che il cielo ti aiuti sempre in attesa di consigli migliori dei miei .... facci sapere .
il mago Inserita: 9 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2013 Ciao avevo gia' fatto tutte queste prove che hai detto te, quando entro in modalita' di servizio la tv rimane accesa e al fianco di reset c'è scritto 05-07 14- poi se lascio la tv in service cosi' accesa per 2 minuti, la rispengo la riaccendo e poi funziona benissimo ,poi per far capire,la tv al inizio della riparazione aveva un dissaldatura sulla presa del giogo, comunque sulla parte alimentazione o sostituito parecchie capacita con i fototransistor e il viper 12a ,il problema e che non ha nessuna anomalia, perche quando funziona guardandola con il generatore di barre sia colori e geometria sono ok .
il mago Inserita: 12 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2013 Secondo il mio punto di vista a diffettare e la scheda logica, quindi ho deciso che domani lo restituisco al cliente grazie a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 febbraio 2013 Segnala Inserita: 12 febbraio 2013 adesso ricordo! Il colpevole è' un integrato sulla scheda logica.Mi pare che ho postato la soluzione in guasti risolti tempo fa.Lo trovai in Cina...come sempre purtroppo Per caso è quel telaio a due piani?
il mago Inserita: 13 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2013 Ciao in efetti il telaio e a 2 piani e facendo aria calda sul processore video la tv rimane accesa, quindi o sostituito attorno le capacita smd ma con esito negativo ,comunque sui guasti risolti non trovo quel telaio S62A con la nota che dici te grazie comunque
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 febbraio 2013 Segnala Inserita: 13 febbraio 2013 trovata la discussione,era la versione b non a
azA9 Inserita: 13 febbraio 2013 Segnala Inserita: 13 febbraio 2013 Ciao. E' lui ? https://ishop.aswo.com/aswoShop/api/ShowSearchResult
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 febbraio 2013 Segnala Inserita: 13 febbraio 2013 il link non permette l'accesso ai non utenti
il mago Inserita: 13 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2013 Ciao si lo avevo visto su espo e non e che abbia un costo ecessivo 13,94+iva e che il cliente non vuole fare un leasing per la riparazione, e sostituire un ic con 64 pin smd anche avendo le atrezzature adeguate non e una sherzo .
