Samsung Ht-X20 Protection E Assenza Sincronismi
Questo lettore dvd presentava il seguente difetto.... appena collegato alla rete elettrica lampeggiava il led dello stand-by , quando acceso partiva, ma la ventola non girava e dopo un pò dava PROTECTION spegnendosi e tornando a lampeggiare il led , il difetto è stato risolto sostituendo il condensatore PC1 da 330uf 16V in corto, posto affianco al connettore da 32 contatti che collega scheda audio e la scheda dove si trova il lettore ottico , dopo averlo riparato però è sbucato un altro problema, il lettore dvd non aveva sincronismi orizzontali, come se fosse postato su uno standard differente da quello PAL, ma è bastato resettarlo, per resettarlo deve essere in modalità dvd e non deve avere alcun dvd all'interno, quindi con la scritta "NO DISC" (altrimenti non va) tenere premuto il tasto STOP sul frontale del lettore fino a quanto non compare la scritta INITIALIZING (o simile) e lasciare il tasto, dopo di che il lettore va in stand-by e si resetta, una volta riacceso dovrebbe funzionare correttamente
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 7 years later...
