Tugnela Inserito: 9 febbraio 2013 Segnala Inserito: 9 febbraio 2013 Ciao Ragazzi , spero di aver preso il posto giusto dove scrivere , ho acquistato un modulo Cl - Cam per smart card , io ho mediaset premium ,. Il problema è che non funziona , il telefisoro si la togli ti dice che p stato tolto il modulo , se vai sul canale di mediaset ti diche che non è inserito il modulo cl . Il modulo cl è => LG CAM HD ( quello che puoi mettere sia la smart che la sim ) ho provato => - a rifare il reset di fabbrica sul TV - riprogrammare i canali ma nulla . A me risulat che il televisore sia DGTV ( almeno da delle verifche spero di non sbagliare ) perciò non dovrebbero esserci problemi . Avete qualche idea in merito . Grazie mille , Ciao Tugnela
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 febbraio 2013 Segnala Inserita: 9 febbraio 2013 (modificato) sei sicuro di averla inserita nel verso giusto sul "telefisoro" (chi è costui?)? I moduli Cam sono un po' difficili da inserire talvolta con tutti quei pin e se forzi nel senso errato fai un disastro Modificato: 9 febbraio 2013 da Riccardo Ottaviucci
Tugnela Inserita: 10 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 Ciao Riccardo , Grazie , ti confermo che è collegato-connesso OK , se => - TV in ON - sto sul canale 311 - inserisco il modulo ( non è bello ma per verifcare ) , la Tv mi dice modulo CL inserito - ma continua a uscire => modulo cl assente ( sia senza che co la tessara mediaset ) - se lo tolgo la TV mi dice => modulo CL disinserito Se vado nel meni la vede ( diventa neretto ) ma non posso selezionare , esco e rientro non la vede più . Se avete altre new grazie mille Ciao Tugnela
Fulvio Persano Inserita: 10 febbraio 2013 Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 Ciao. Potrebbe/dovrebbe essere la CAM da aggiornare. Tempo fa,trovai in Rete qualcosa riguardante un problema simile risolto con questa semplice procedura 1) porta il TV su canale 5 2) spegni la tv 3) toglie la CAM e lascia tolta per 2 minuti 4) inserisci solo la CAM, senza la Card/tessera 5) attendi l'inizializzazione 6) cambia canale su 311 (o joi) 7) attendi il messaggio di scheda assente 8) inserisci la Card/tessera Prova.
Tugnela Inserita: 11 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 Ciao Fulvio , Grazie mille , ho provato ha farlo ( nel punto di reinserite la cam-cl ) sia con TV in OFF che TV in ON , ma nulla , mi riconosce il modulo all'inserimnto , poi nel menu non vede nulla e sul 311 mi dici => modulo cl assente Ora voglio provare con altro TV e/o magari qualcuno che la usa di già ( ammeno che sia la cam-cl rotta ). Ragazzi se avete altre new grazie mille in aticipo . Ciao Tugnela
balzaar Inserita: 15 febbraio 2013 Segnala Inserita: 15 febbraio 2013 scusa ma hai verificato che il tuo tv sia un MPEG-4 , cioè abilitato alla ricezione dei canali HD. Se il tuo TV ha il Bollino bianco della DGTV non è abilitato alla ricezione dei canali HD. Quindi prima di fare tutto, verifica se il tuo Tv riceve i canali HD. Togli tutto, vai sul canale 501 (RAI HD) e verifica che si veda correttamente. Se senti solo l'audio e non c'è il video, allora il tuo TV è un vecchio modello non abilitato alla ricezione HD. Se visualizzi tutto correttamente, allora sei abilitato , e possiamo lavorare sulla CAM. Fai prima questa prova e fammi sapere.
Tugnela Inserita: 16 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2013 Ciao Ragazzi , Balzaar grazie dell'input , dopo una verifica il mio Tv non riesce a prendere - ricevere i programmi HD , Chissa perche riesco a vedere il fpormato MPeg-4 - formato HD ( sembra un problema di ricezione non di visualizzazione che può dipendere dai vari software ) . In ogni caso dopo una verifca sia LG che con il fornitore , mi hanno cambiato la pcmci-cam-cl con quella Mediaset , tutto risolto . Ora eseguirò delle verifche sul discorso HD . scusate per la confusione e casino e grazie a tutti per l'aiuto , spero di prtre ricambiare . Ciao Tugnela
