Tv Led Sharp 32Lu630E Si Accende Non Si Vede
Salve ho un problema con la mia TV: allora, in pratica la accendi normalmente ma non si vede si sente normalmente ma l'immagine e fiacca e si vede molto ma molto poco ma devi guardarci da vicino per vedere.Mi potreste dire qual'e' il problema che puo avere?(premetto che di tv non ne capisco tanto)Grazie
manca la retroilluminazione per un problema all'inverter che va in protezione o è guasto
Potrebbe bastare entrare in SM e azzerare il buffer degli errori sulle lampade.Ma se non hai sufficienti conoscenze nel settore affidati ad un tecnico di tua fiducia
Credo che sia abbastanza recente questo modello, non è in garanzia?
