tesla88 Inserita: 25 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2013 Sono stato via in questi giorni...io sono di Lecco perciò mi spiace , ma siamo lontani .. Se ha un condensatore in ingresso allora non è accoppiato in DC (meglio) Per l'autotrasformatore , lascerei perdere ... Misurare i valori del VAS con quali componenti smontati ? i finali ? potresti scollegare solo i collettori , però rischi di far scaldare i transitor pilota ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paxbaldy Inserita: 21 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 21 marzo 2013 Finalmente sono riuscito a fare in sicurezza delle misure definitive di tutte le tensioni presenti. Ecco i risultati : schema completo http://dl.dropbox.co...01/completo.jpg ampli tensione 2 canali http://dl.dropbox.co...01/completo.jpg ampli corrente 2 canali http://dl.dropbox.co...01/completo.jpg guasto corrente http://dl.dropbox.co...01/completo.jpg guasto tensione http://dl.dropbox.co...01/completo.jpg Che ne dite ? Io non riesco ad uscirne... Grazie comunque Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 28 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2013 Hai postato 4 volte la stessa immagine ... il guasto non è semplice , non riesco a capire il perchè hai le tensioni sballate già dal differenziale in ingresso . Il problema è che essendo un ampli retroazionato , potrebbe dipendere sia dallo sbilanciamento in uscita che quindi il differenziale cerca di correggere , sia da un componente a valle del differenziale guasto che assorbe corrente dal differenziale... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paxbaldy Inserita: 7 maggio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2013 Finalmente riparato ! In effetti erano le tensioni il problema del preampli che non andava, infatti un ramo della tensione duale di alimentazione era andato ! Sostituiti i componenti guasti, l' ampli ha ripreso a funzionare egregiamente dopo la ritaratura del bias. Per me e' stata una utile esperienza e sono felice di essere riuscito a ripararlo ! Grazie ancora a chi mi ha supportato. Chiunque ne abbia necessita' posso girargli tutte le info che in questi mesi sono riuscito a reperire sull' ampli in oggetto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
