DTY 28A8 Telaio CP-520 - Verticale Chiuso
salve ho un problema con un tv daewoo mod dty 28a8 cp-520, verticale chiuso ho cambiato il tda 8358j e non cambia nulla la tensione sul tda c'è cosa potrebbe essere?grazie
sullo schema sono riportate tutte le tensioni sui pin del TDA, controllale per bene
ho controllato le tensioni e qualcuna manca vi elenco le misurazioni
pin1 0v
pin2 0v
pin3 12.5 v
pin4 5.8v
pin5 3v
pin6 gnd
pin7 gnd
pin8 3.30v
pin9 49v
pin10 5.8v
pin11 0v
pin12 5.8v
pin13 5.6 v
misure da schema
pin1 8v
pin2 8v
pin3 14 v
pin4 7.4v
pin5 2.6v
pin6 gnd
pin7 gnd
pin8 13v
pin9 45v
pin10 7v
pin11 0v
pin12 8.5v
pin13 6 v
da premettere audio ok e cambiato i 2 condensatori elettrolitici riguardanti il tda
dove potrebbe essere il guasto? grazie
dovresti controllare se arriva il segnale (dente di sega) sul pin 1
Luigi Di Donato
Si, sicuramente non e' pilotato.
purtroppo non ho l'oscilloscopio per efeettuare questa misurazione se ci sarebbe qualche altra prova da fare oppure in base alle tensione potrebbe essere il processore fatemi sapere.grazie
No,il processore non credo proprio.Ci sarà qualche componente attorno al finale verticale a difettare.
Il dente di sega viene generato internamente dallo stesso IC.
Non fidarti dei diodi misurati con l'ohmetro e a volte nemmeno dell'ic che hai sostituito.se ci sono elettrolitici che fanno capo ai suoi pin è meglio cambiarli prima di risostituirlo
Luigi Di Donato
:blink: :blink:
Al pin 1 cosa arriva dal processore allora??
Modificato: da Luigi Di Donato
a fornire gli impulsi di sincronismo dopo il separatore ,ma devo guardare il datasheet,può essere che abbia detto una cavolata
