Lazer G371 Decoder Dtt + Dvd Difettoso.
-Ciao a tutti.
Ho questo Combo DTT+DVD difettoso. Precisamente quando lo accendo dal’interuttore on/off, posto dietro al combo, si accende il display per un attimo e poi dopo pochissimo tempo esce la scritta HELLO e dopo esce la scritta 00.00.00 (a sei zeri) .
Con la scart collegato al TV e senza il cavo dell’antenna esce la schermata di LAZER con la scritta segnale scarso o assente.
Quindi dal telecomando premo il tasto Setup ed esce la schermata del Setup.
Dopo se collego l’antenna al decoder non esce l’immagine del canale TV ed avviene come una specie di blocco; per cui devo spegnerlo dall'interuttore posteriore e riaccenderlo nuovamente e fa la stessa cosa di prima.
Inoltre non c’è modo di far funzionare il DVD ovviamente dopo averlo impostato sul DVD dal telecomando.
PS:
Le tensioni all’uscita dell’alimentatore sono corrette (come da serigrafia)
inoltre tutti gli elettrolitici sembrano in buone condizioni.
Vi è capitato questo tipo di riparazione?
Consigli su Cosa fare?
grazie
Forse potrebbero essere utili questi dati:
Queste sono le Informazione sistema che ho letto nel menu principale:
Data aggiornamento: 2008/07/17
Firmware : 022.42AFbD32-000
Versione Sintonizz. QUANTEK_QT3010_18cc
Versione Modello SUNPLUS-PT001
PS:
Sul frontalino del display
monta un chip MT1628 (DIL 28 pin)
Modificato: da kinnet
le tensioni sono corrette ma non è detto che siano pulite dal ripple.
Se hai l'oscilloscopio una verifica la farei,oppure prova la sostituzione degli elettrolitici sul secondario,specie sul 5V
>grazie Riccardo.
provo subito la sostituzione
e comunico i risultati ottenuti.
kinnet.
Riccardo
ho Sostituito i condensatori del secondario , ma non cambia.
Proverei a fare un RESET DI FABBRICA
se c'è qualcuno che conosce la procedura da fare.
grazie.
