tecnico77 Inserito: 10 febbraio 2013 Segnala Inserito: 10 febbraio 2013 Buongiorno a tutti,ho bisogno del vostro aiuto ragazzi.Posseggo un MIVAR 14P2,il suo difetto e che quando premo il tasto d'accensione,s'illumina la spia rossa,e fin qui ok,poi mentre premo un canale,si sente il suono come se parta,ma lo schermo e scuro,non appare niente..poi,anche la spia rossa sparisce,rimanendo silenzioso,come spento..qualche aiuto?vi ringrazio tanto..Attendo qualche vostra dritta.Ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 febbraio 2013 Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 si sente l'effluvio dell'alta tensione? Il filamento è acceso? Se alzi la G2 compare una riga orizzontale o lo schermo con ritracce oppure nulla? Se compare la riga è guasto l'IC del verticale e alcuni elettrolitici attorno.Se compare il quadro con è guasto l'IC finale video a causa di scariche dell'eat (tipico su questo telaio,vedi casistica nella sezione Guasti risolti oppure in questa sezione). Se non compare nulla potrebbe essere lo stesso eat guasto. Controlla eventuali saldature difettose in zona deflessione orizzontale
tecnico77 Inserita: 10 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 Ciao Riccardo,e grazie per la risposta velocissima..Allora..sento il classico suono all'accensione del canale,non ho controllato bene ancora se il filamento(quello nel cinescopio intendi?)se si fosse acceso,comunque dopo cio',il silenzio totale..nessuna riga,buio totale
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 febbraio 2013 Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 (modificato) l'effluvio del'alta tensione lo puoi sentire non solo ad orecchio ma anche avvicinando l'avambraccio allo schermo:se i peli vengono attratti l'alta tensione è presente altrimenti no e quindi filamento del tubo spento e nessuna riga o quant'altro a video. Se l'eat è presente devi agire sul trimmer screen (G2) sul trafo eat e vedere se compare riga o raster e agire poi come suggerito Modificato: 10 febbraio 2013 da Riccardo Ottaviucci
baldus Inserita: 11 febbraio 2013 Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 controlla se le tensioni sul secondario sono presenti
