dengler Inserito: 10 febbraio 2013 Segnala Inserito: 10 febbraio 2013 Ho questo tv che non si accende più nemmeno il led. Il chassis è MD 1.2E AA. Cosa Può essere successo? Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 10 febbraio 2013 Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 Ciao. Se ti rispondesse Riccardo,nominerebbe subito la celeberrima Hai fatto qualche misura in tensione ? Hai lo schema ?
dengler Inserita: 10 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 Non ho fatto nessuna misura ancora e non ho lo schema, vorrei sapere da dove iniziare a controllare. Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 10 febbraio 2013 Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 Ciao. Ecco il Service Manual. All'interno trovi anche alcuni suggerimenti riguardanti i difetti più comuni. Verifica l'integrità del fusibile di rete (1501),il ponte diodi,la PTC, il mosfet (7540) che non sia in corto,ecc...
dengler Inserita: 10 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 (modificato) Cos'è la PTC? Come verifico se il mosfet è in corto? Grazie Modificato: 10 febbraio 2013 da dengler
Fulvio Persano Inserita: 10 febbraio 2013 Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 Ciao. Verifica l'integrità o meno del fusibile di rete. Cos'è la PTC? Quella montata sul tuo TVC,dovrebbe essere quella bianca e sullo schema è contrassegnata 3506.Ma solo se trovi il fusibile aperto e annerito. La togli,sostituisci il fusibile ed accendi il TVC. Come verifico se il mosfet è in corto? Staccandolo dal circuito, con un tester con la portata in Ohm più bassa.
dengler Inserita: 10 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 (modificato) Che valori dovrebbe segnalare il tester se il mosfet è guasto? Grazie. Modificato: 10 febbraio 2013 da dengler
Fulvio Persano Inserita: 10 febbraio 2013 Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 Ciao. Che valori dovrebbe segnalare il tester se il mosfet è guasto? Se il tester è in portata minima,deve misurare 0 Ohm o prossimo allo 0 sui tre pins (Gate,Drain e Source). Ma se hai dubbi conviene sostituirlo
dengler Inserita: 10 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 Il ponte diodi è costituito dal 6501 e 6503? Grazie.
dengler Inserita: 11 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 Come faccio a verificare il ponte diodi? Devo dissaldarli dal circuito? Grazie.
baldus Inserita: 11 febbraio 2013 Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 si devi toglierlo dalla scheda, prendi il tester con la portata in Ohm più bassa e verifica che non ci sia un corto tra i 4 pin
dengler Inserita: 11 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 Pensi che il problema di quasta tv dipenda dal ponte diodi? Sullo schema viene indicata la sigla RES, ma che significa? Grazie.
dengler Inserita: 12 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2013 ho trovato il fusibile bruciato.
dengler Inserita: 12 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2013 No, ancora non funziona.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 febbraio 2013 Segnala Inserita: 13 febbraio 2013 allora c'è stato un sovraccarico,àrmati di tester e pazienza
balzaar Inserita: 13 febbraio 2013 Segnala Inserita: 13 febbraio 2013 ....... ma come puoi pretendere di riparare un tv in queste condizioni....... ci vuole almeno un minimo di conoscenza tecnica. fai prima ad affidarti ad un tecnico......
dengler Inserita: 13 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2013 Il televisore si è acceso per un attimo ed ho visto che è saltato di nuovo il fusibile.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 febbraio 2013 Segnala Inserita: 13 febbraio 2013 stacca il PTC e sacrifica un altro fusibile
dengler Inserita: 22 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2013 Qual'è l'amperaggio del fusibile e di che fusibile si tratta? Grazie.
baldus Inserita: 23 febbraio 2013 Segnala Inserita: 23 febbraio 2013 (modificato) il fusibile è da 2,5AT, la T sta indicare che è di tipo ritardato. Se al posto della T c'era una F vuol dire che è di tipo rapido Modificato: 23 febbraio 2013 da baldus
dengler Inserita: 23 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2013 (modificato) Il fusibile ha delle strisce colorate in sequenza sono la prima gialla, la seconda nera, la terza rossa e la quarta più larga di colore blu. Cosa indicano queste strisce? Sul fusibile leggo la sigla T4H250V. Grazie. Modificato: 23 febbraio 2013 da dengler
dengler Inserita: 23 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2013 Quindi in base alla tabella che mi hai indicato il mio fusibile corrisponde a 4A?
