baldus Inserita: 23 febbraio 2013 Segnala Inserita: 23 febbraio 2013 se quello è il fusibile originale metti quello da 4A, però sullo schema c'è scritto 2,5AT
dengler Inserita: 23 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2013 Ho trovato il condensatore bruciato sul 2540. Credo che il fusibile sia saltato perché il condensatore è andato in corto. Mi dite di che tipo di condensatore si tratta e qual'è la sua capacità? Devo verificare altro? Grazie.
dengler Inserita: 23 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2013 Come faccio a testare il grosso condesatore di 385V? Grazie.
baldus Inserita: 23 febbraio 2013 Segnala Inserita: 23 febbraio 2013 (modificato) il c2540 è da 220pF, per vedere se è in corto si usa il tester in ohm, invece per controllare la capacità ci vuole il capacimetro. Per quanto riguarda il fusibile va bene il 4A poichè il tv è un 29". Se il c2540 è in corto controlla anche il finale 7541 Modificato: 23 febbraio 2013 da baldus
dengler Inserita: 24 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 Devo staccarli dal circuito per testarli? Il condensatore se è guasto cosa deve segnalare la scala in ohm? Il finale 7541 cosa deve invece segnalare? Grazie.
dengler Inserita: 24 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 Allego l'immagine del condensatore da 385V. http://img16.imageshack.us/img16/5338/sdc11023n.jpg
baldus Inserita: 24 febbraio 2013 Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 questo è un condensatore elettrolitico, pertanto sei sicuro che sia 2540, poichè il 2540 è un poliestere. Per vedere se è in corto, devi toglierlo dalla scheda e misurare i 2 piedini, non deve avere una resistenza bassa. Per il finale devi toglierlo dalla scheda e misurare i 3 piedini tra di loro, nessuna misura fatta deve avere una resistenza bassa
dengler Inserita: 24 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 Oltre al 2540 che è forato su un lato, ho trovato anche questo condensatore elettrolitico da 385V 220UF che ha questa macchia scura su un lato, probabilmente la macchia scura è dovuta al condensatore 2540 posizionato proprio vicino al 385V.
dengler Inserita: 24 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 Dove posso reperire il condensatore del 2540? Grazie.
dengler Inserita: 24 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 Ho testato il condensatore elettrolitico da 385V 220UF e il tester mi da valore infinto usando la scala OHM fino 20M.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 febbraio 2013 Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 hai invertito i puntali in sequenza per farlo caricare?Provalo in ohm x1000 o 2000 a seconda del tester.Per qualche secondo ti deve dare bassa resistenza poi mano a mano che si carica aumenta fino ad infinito
dengler Inserita: 24 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 Ho invertito i puntali ed ho notato rimettendoli nel modo giusto che la resistenza aumentava gradualmente fino a segnalare infinito. Significa che il condensatore funziona? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 febbraio 2013 Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 in linea di massima si,ma ci vuole un capacimetro almeno per valutare la sua caratteristica principale
dengler Inserita: 24 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 Come faccio a testare il condensatore installato nella posizione circuitale 2540? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 febbraio 2013 Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 non ho lo schema sottomano,ma se si tratta del condensatore di filtro rete,basta che misuri ai suoi capi una tensione di 310-320 V,non rispetto la massa secondaria eh? Se è così esso è buono,se è inferiore a 300V è da cambiare
dengler Inserita: 24 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 (modificato) Misurando il condensatore da 385V 220uf il capacimetro mi segnala un valore di 210uf. Mentre misurando il condensatore 2540 (staccato dal circuito) mi da dei valori che cambiano in continuazione inoltre misurando col tester mi dà un valore in OHM molto basso. Se vuoi consultare lo schema puoi trovare il link alla prima pagina di questa discussione. Grazie. Modificato: 24 febbraio 2013 da dengler
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 febbraio 2013 Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 IL 2540 non è da 220pF e sta in parallelo al mosfet di switch? Se ti dà resistenza bassa è in corto.Se lo togli in prova il TV dovrebbe accendersi lo stesso
dengler Inserita: 24 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 (modificato) Il 2540 è da 330uf, l'ho letto stesso sul condensatore (331k; 1KV). Comunque ho trovato anche il fusibile saltato. Modificato: 24 febbraio 2013 da dengler
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 febbraio 2013 Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 331K vuol dire 33x 101 cioè 330 pF non uF ! Se ti dà corto buttalo
dengler Inserita: 24 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 (modificato) Quindi mi conviene cambiarlo, poi inserire il nuovo fusibile e provare ad accendere il televisore? Si tratta di condensatore ceramico o poliestere? Grazie. Modificato: 24 febbraio 2013 da dengler
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 febbraio 2013 Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 (modificato) credo ceramico.Misura anche il mosfet se è in corto,come credo Modificato: 24 febbraio 2013 da Riccardo Ottaviucci
dengler Inserita: 25 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2013 Per effettuare il test sul mosfet, devo staccarlo dal circuito? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 febbraio 2013 Segnala Inserita: 25 febbraio 2013 un componente va sempre misurato staccato,almeno per un capo ( o due nel caso di transistor o mosfet)
dengler Inserita: 25 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2013 Cosa mi deve segnalare il tester se il mosfet funziona? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 febbraio 2013 Segnala Inserita: 25 febbraio 2013 (modificato) non devi trovare cortocircuiti tra D e S,intanto. Modificato: 25 febbraio 2013 da Riccardo Ottaviucci
