Philips 29Pt5302/00 Non Si Accende
  • Risposte 64
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dengler
    34
  • Riccardo Ottaviucci
    17
  • baldus
    7
  • Fulvio Persano
    4
tra D e S è in corto? No? allora il mosfet è buono
Cosa significa la sigla RES indicata sullo schema elettrico?
Grazie.
Reserved=di scorta
ti rispondo più ad intuito che per esserne a conoscenza.
Se prendi per esempio un componente contrassegnato con RES ,per es. C2510 vedi che può essere escluso col ponticello,quindi a seconda della versione il componente RES può esserci o meno
Cosa indica invece EAR1 e le varie P1, P2 etc. e GND?
Grazie.
EAR1 dovrebbe essere la massa primaria EARTH
GND la terra GROUND
P1 P2 non lo so se non guardo lo schema e a quest'ora non lo guardo di sicuro ;)
:clap: :clap: :clap: Ciao riccardo ,non sapevo che facevi corsi di elettronica online , :roflmao: comunque bravo e con molta pazie.........
prima di fare il lavoro che faccio (che non è il tecnico TV) ,mi sarebbe piaciuto rientrare nella scuola come insegnante ed avere in parallelo un'altra attività nel settore service TV.
Poi le vicende della vita ti portano sempre dove non immaginavi...
:clap: se posso su questo post?? qualcuno di voi e in fiera a verona ???
molti di noi erano al Save 2012
Sostituito il condensatore in posizione circuitale 2540, ma è saltato il fusibile T4AH 250V. Individuato diodo posizione circuitale 6510 in corto. Cosa devo verificare ancora?
Grazie.
Ho sostituito il diodo, adesso prima di provare ad accendere il televisore devo verificare altri componenti? Il corto circuito del diodo può aver causato danni ad altri componenti?
Grazie.
Ripristinato il funzionamento deel televisore, il guasto era causato dal ponte diodi posizione circuitale 6504.
Grazie.
