Sharp Lc32D44E Strano Problema
ciao amici un info se possibile
ho questo sharp LC32D44E che mi fa questo strano problema
se collego il decoder tramite i jeck giallo-rosso-bianco dopo un po si spegne illuminazione schermo e si sente solo audio poi si spegne tv e fa il noto difetto che provi ad accenderla il led diventa verdee e dopo qualche secondo diventa di nuovo rosso
andando in modalità di servizio, seguendo le guide trova su questo straordinario forum, trovo error nelle lampade
faccio il reset e la tv ritorna a funzionare nuovamente fichè non collego nuovamente i jeck giallo-rosso-bianco
mentre se collego qualcosa su porta HD, porta pc e prese scart la tv funziona senza problemi, anche usandola solo come tv dtt funziona senza problemi
mi chiedevo da cosa puo dipendere questo problema
ciao e grazie
Ciao e benvenuto.
Non è chiaro.Cosa colleghi con i pin (non jack) giallo,rosso e bianco ?
decoder satellitare
Bene,dici che da scart è tutto ok,giusto?Anche il decoder?
Sei sicuro che,oltre ad effettuare il reset,hai anche azzerato gli errori lampade ?
ciao
quando sono entrato in modalità servizio mi dava errore sulle lampade, fatto il reset nella lista non segnava piu l'errore e la tv si è tornata ad accendere regolarmente
fino ad ora ho usato decoder sempre tramite scart e mai nessun problema
ho collegato casualmente il decoder tramite i pin giallo-bianco-rosso poichè avevo smontato decoder per un problema sull'alimentazione (sostituzione di un condensatore che si era gonfiato) e per provarlo avevo un cavo sottomano con i pin giallo-rosso-bianco e ho usato questo dopo qualche minuto è venuta fuori questa sorpresa che lo schermo si è spento e tutto il resto
ora sto usando nuovamente il decoder con scart da ieri sera e non si è riverificato problema
anche se non ho provato più a collegarlo tramite i pin giallo-rosso-bianco sai non vorrei ribloccare tv
mgari puo essere anche decoder difettoso sull'uscita dei pin e mi blocca tv?
Non credo sia il decoder difettoso.
Ti consiglio di azzerare comunque gli errori lampade.
ciao
per azzerare errore delle lampade qual'è la procedura precisa
giusto per andare sicuro quando sono in modalità servizio
Entra in Service, trovi la striscia degli errori lampade e la porti a 0.
