alexcanadair Inserito: 11 febbraio 2013 Segnala Inserito: 11 febbraio 2013 buonasera a tutti possiedo un mio tv lcd marca philips modello 23PFL5403D/12 che non si accende ma inserendo la presa della corrente il led dello standby lampeggia all infinito, facendo una ricerca ho notato che questo tv difetta l'alimentazione ma con una piccola variante il led lampeggia 6 volte, ma non è il mio caso questo, il led lampeggia di continuo e non vuole accendersi ne dal telecomando e ne tanto meno dalla pulsantiera del tv ho dato un primo sguardo e ho provato a controllare i 3 diodi D630-631-632-633 ma funzionano perfettamente ho fatto il test anche sotto carico sia in un verso che l'altro, ho controllato anche gli altri diodi tipo D612-616-600-608 e sono buoni, poi ho cambiato i tre condensatori da 470uF 35V, due da 1000uF 16V, altri due da 470uF25v, uno da 470uF 10V, 100uF 10V, 22uF 50V, 2,2uF 50V, e per finire il C036 da 100uF 25V ma una volta montato non è cambiato nulla il difetto persiste qualcuno mi può aiutare a risolvere questo difetto ostinato? grazie in anticipo
alexcanadair Inserita: 11 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 (modificato) scusate l'errore il modello e un 32PFL5403D/12 e un 32 pollici invito gli admin a cambiare il titolo del post grazie Modificato: 11 febbraio 2013 da Livio Migliaresi corretto il titolo
alexcanadair Inserita: 12 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2013 percaso avete il manual service di questo lcd? se me lo reperite, grazie
baldus Inserita: 12 febbraio 2013 Segnala Inserita: 12 febbraio 2013 prova qui questo dovrebbe essere il telaio
alexcanadair Inserita: 12 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2013 allora indagando in fondo il led rosso lampeggia ad intermittenza con pausa di un secondo e mezzo avvicinando l'orecchio nella scheda di alimentazione sento un sibilio che va ad intermittenza del led al trasfmormatore piccolo giallo nero TN0812 situato vicino al T300 come quando che arriva alla sua tensione corretta per poi cadere.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 febbraio 2013 Segnala Inserita: 12 febbraio 2013 eccolo,solita procedura
alexcanadair Inserita: 12 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2013 il manual lo scaricato ma non riesco a trovare nulla riguardo il lampeggio continuo del led avete suggerimenti?
alexcanadair Inserita: 13 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2013 ragazzi ho fatto prima ad ordinare la scheda di alimentazione, lo trovata su ebay da un venditore israeliano, peccato che dovrò aspettare 3 settimane per ricevere il pacco, ma una volta arrivato la proverò e vi farò sapere
alexcanadair Inserita: 21 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2013 (modificato) eccomi ragazzi, allora ho ricevuto la scheda di alimentazione pensavo che dovevo aspettare quasi un mese ma invece è arrivata in 7 giorni lavorativi, e lo montata, il tv a ripreso a funzionare correttamente, lo lasciata in prova tutto il pomeriggio e non ha dato problemi, caso risolto grazie a tutti Modificato: 21 febbraio 2013 da alexcanadair
sanken Inserita: 20 novembre 2017 Segnala Inserita: 20 novembre 2017 Stesso problema. Oltre ai condensatori gonfi e 6 lampeggi.. Mettendo 12 v 3 a in parallelo alla 12 v Creata all'alimentazione la tv parte ma senza audio e illuminazione. Comunque. Dopo varie prove e rischi di danneggiarla. Ho risolto e trovato il mio problema. Il relè scattava ma non assicurava il contatto. Sostituito è ripartita e funziona regolarmente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2017 Segnala Inserita: 21 novembre 2017 io la metterei anche in guasti risolti,che dici?
