Samsung Le32S86Bd
salve.ho ricevuto questo tv con lo schermo bianco e ho sostituito il modulo t-con e adesso compare il menu pero la meta destra limagine si radopia quindi non posso usare il tv e adeso vedo che non riceve ne anche i canalii....funziona solo su scart,puo essere il dump?il voltagio di 33v su tuner ce...
Cristiano Casagrande
Ciao, inizia col postare una foto del difetto..
sono entrato nel menu service e la e tutto 0 ne anche le ore del panelo non ci sono scrite e 0....calibration failed......accendo tv e tutto lo scherma ha un ronzio un tipo di trematura...tiro fuori la spina del tcon e lo rimeto e non trema piu pero ce la meta destra che se radopia..ho fatto le foto ma come up loded?
Ciao POLAKU2002, qui trovi la guida per le immagini..
Ciao, il modulo T-CON è nuovo o usato? Io sono propenso per un guasto anche alla seconda T-CON, comunque per sicurezza controlla che l'alimentazione della T-CON sia pulita e sostituisci i 2 condensatori SMD da 1000uF 16Volt che ci sono sotto lo schermo che protegge i 2 processori sulla main, che se esauriti danno un difetto simile..
io non riesco ad aprirlo,ma quanto è grande?
la t con e nuova....ho fatto un po di misure e sono 11.73v sull t con e poi sulla main board subito dopo l a spina delle tensioni che arrivano sono un po di eletroliticii che purtropo il voltagio e basso....al posta di 12v sono 3v e su alcuni proprio 0v...e sull regulatore di 12v al entrata sono 12 vma al uscita 0v....
ho trovato fsd 9933bz in corto e lo sostituito ma niente...perro sul discorso dei canalii sono entrato nel menu service e ho cambiato il tuner in samsung e riceve tutti canali pero ce problema con il dump per che adesso mi fa brute storie ...esiste qualche dump per questo tv?
non si puo resetare la eeprom?per che non vogle partire...mi fa 6 blinking led e basta ....avolte parte per 10 secondi e di nuovo ma sono certo 80 percento che ce ha qualcosa la eeprom...
cambiala,il reset non funziona quasi mai (pin 5-6 in corto mentre si dà tensione)
ha cercato pero ce una dilema qui...ci sono 2 eeprom uno vicino al mt 8202e una vicino a SI 24c256...quale e da sostituire?...ho cercato di cancelalre quello vicino a mt con ponyprog ma non vole per niente....e poi su la mainboard ce una 24c08 ma non penso sia lo eeprom
:toobad: salve.ho sostituito la eeprom ma niente...il led blink per 6 volte e niente...avolte parte per 10 secondi ....
i conzdi da 1000 micro su questa mainboard non ci sono...e ho saputo che la samsung non da errore led...alora non ha visto nessuno un difeto simile? grazie
