Problema alimentatore PWB-0656-03
Inserito: (modificato)
salve a tutti
anch'io ho un problema con questo tipo di alimentatore:
L'alimentatore e': PWB-0656-03
P/N: 6693006610
Model: HOAU242001(A) Ver.: 2.0A
su tv TATUNG
se collegato il tutto all'accensione dopo un'istante si spegne sentendo un istantaneo brusio nelle casse
se tolgo i 24 volt che mi alimenta l'inverter, quindi rimanedo solo alimentata la MAIN, il tv fa le funzioni normali
la cosa strana è:
una volta collegato l'inverter si spegne subito e devono passare dei minuti con alimentazione scollegata dalla rete
prima che l'alimentatore ricollegato alla rete eroghi tensione
qualcuno può darmi un imput
grazie
non accodarti ma apri una discussione tua la prossima volta.Se riceverai risposte dividerò la discussione
come prima cosa controlla che non ci siano dei corto circuiti sulla linea dei 24v
salve
ho fatto tutti i controlli del caso la linea del 24 volt mi sembra ok ho controllato l'inverter tutti i fusibili smd sono ok
gli ic pilota delle lampade sono ok
ma quello che non capisco è che dopo la prima accensione con tutto collegato se la ripeto una seconda volta
l'alimentatore non eroga tensione ( 24volt e 5 volt ) come se andasse in protezione solo se scollego la rete e lo lascio a riposo
per qualche minuto poi alla prima accensione rieroga tensione
e possibile che sotto assorbimento l'alimentatore va in stallo e non eroga nessuna tensione
