Lcd Nordmende N323Ld Si Blocca Immagine
Il suddetto televisore si blocca immagine dopo 5s dalla accensione, sostituiti condensatori : CE 56-42-1-9-7-8 perché trovati gonfi e in perdita, adesso il tv si accende anche con tlc, si sente audio e non si vede video e continua a funzionare solo con audio,controllate tutte le resistenze anche quella della t-con ma purtroppo risultano integre, le lampade si accendono significa che l'inverter funziona regolarmente.
Cosa mi consigliate?
si alimentata correttamente sui pin ci sono i 12v
prova collegare un'altro tv tramite scart, se l'immagine si vede
prova la sostituzione dell'elettrolitico CE25 sulla scheda madre
Grazie baldus, ma girando qua e la l'ho trovato anche io ma non gli assomiglia pe niente!!!
comunque. se il firm è corrotto non si dovrebbe sentire neanche l'audio giusto,non dovrebbe neanche sintonizzare e non dovrebbe neanche lavorare con il tlc?
se effettuassi un bel reset? perderei il canale che si sente in audio? a quel punto non saprei se il tv sta funzionando.
ma quando hai fatto la prova con i 2 tv, hai mandato il segnale dal tv difettoso al secondo tv in AV?
certo ma non vedo nulla,forse ho solo entrate e non uscite.
no,deve avere anche il segnale in uscita dalla scart
