Informazione Tv Nordmende Sc7241
Salve a tutti,
sono uno studente ma ho come passione quella dell'elettronica, le mie conoscenze quindi in questa materia derivano più dall'esperienza che dallo studio della teoria e perciò mi rivolgo al forum per un consiglio.
Riparando un vecchio tv nordmende sc7241, con telaio ICC8/F23+ e tubo videocolor planar, con un semplice guasto all'alimentazione, ho notato che i condensatori poliestere intorno in trasformatore at erano ridotti maluccio. Quindi li ho sostituiti, ma il cl24 e cl25 erano talmente cotti che non si leggeva nemmeno più i valori. Ho cercato in rete uno schemario, ma ho trovato solo quello del telaio icc8, in cui non sono indicati i valori.
Chiedo quindi se qualcuno con lo schema, o per conoscenza di questo telaio, saprebbe come aiutarmi.
Inoltre ho notato che spengendo la tv, solo quando si è riscaldata un po', tipo 10min, compare un cerchio colorato al centro dello schermo che svanisce lentamente... Secondo voi è una cosa normale per questa tv, o può darsi sia imputabile ad un difetto del finale rgb (tea 5101a) o a qualcos'altro?
Ringrazio tutti e saluto questo utilissimo forum!
