United Dvbt 8092 - Alimentatore
Inserito: (modificato)
Salve, un saluto a tutti, sono nuovo di qui... mi servirebbe un consiglio riguardo un alimentatore switching presente nel decoder in oggetto...
Il decoder improvvisamente non si è più acceso... aperto ho misurato le tensioni in uscita all'alimentatore -12V - 6,5V - 3,3V e diversamente da quello che mi aspettavo (assenza o voltaggio quasi nullo) sono presenti tutte e tre ma con delle oscillazioni, come se ci fosse tensione "alternata"...
guardando i componenti non si evidenzia nulla di macroscopico... il circuito è basato sul famigerato ACT30BHT in coppia con il 13003 (come da schema applicativo del datasheet del ACT30BHT)...
vorrei sapere se la causa delle tensioni"alternate" possa essere l'IC Switch ACT30BHT semi-guasto...
prego indicarmi se occorrono altre delucidazioni...
ciao
Modificato: da emilen72
Cambia tutti gli elettrolitici sul secondario
grazie per l'istantanea risposta... proverò... sono solo 6 condensatori...
vista la spesa è la prima cosa da fare
si in effetti... avevo pensato a qualcosa di diverso perché tutte e tre le tensioni sono sballate... allora pensavo a qualcosa a "monte"...
una precisazione... allego foto per maggior chiarezza...
per la 12V è presente un 7812... le tensioni in ingresso del 7812 sono già "alternate", pulsanti...
se ci sono piccoli elettrolitici anche sul primario io li cambierei.
Il fatto che ti sembrino pulsanti (ci vorrebbe un oscilloscopio per accertarsi della loro natura) può dipendere dall'intervento ciclico della protezione e allora la cosa si complica.
Dovresti staccare una alla volta le 3 alimentazioni e provare se la situazione si tranquillizza
Verifica anche che ai capi del grosso elettrolitico di filtro ci siano più di 300V.Se sono di meno cambia solo lui
aggiornamento...
ho staccato i due grossi diodi dal secondario (3,3 e 6,5)... quindi due le uscite del trasformatore sono a vuoto... ora si sente un ticchettio... ma la 12V è sempre altalenante, anzi non arriva agli stessi livelli di prima...
sul condensatore grande ci sono 305V...
prova a cambiare i due piccoli sul primario per ora
Livio Migliaresi
eliminati messaggi OT.
Si prega di non inserirne di nuovi nel rispetto delle regole del Forum liberamente accettate all'atto dell'iscrizione.
Accettarle significa condividerle.
