Videoregistratore Thomson DTH 6350T - Non Ritrae Completamente Il Nastro
Inserito: (modificato)
ciao a tutti
ho un videorestratore funzionante ma che al momento di espellere la videocassetta si inceppa non facendo rientrare completamente il nastro all'interno e causando il suo incastro in mezzo ai componenti del vcr.
è possibile rimediare?
foto:
http://s7.postimage.org/bvb68nluj/P1000258.jpg
http://s7.postimage.org/ltw4v4va3/P1000259.jpg
Modificato: da yusepe
Per favore posta il modelli esatto.
Grazie.
Prova dare una pulita al commutatore delle funzioni posto sotto.Ciao
e verifica lo stato della puleggia idler
ciao ragazzi
grazie dell'aiuto ora provo i vostri consigli
IMPORTANTE
ho sbagliato marca, è un thomson dth6350e
rieccomi
allora ho pulito il commutatore come consigliato, ho controllato i dentini delle pulegge (tutto ok) e ne ho ingrassata qualcuna, inoltre avevo letto in giro di pulire anche il gommino nero fino a quando non smetteva di uscire nero e il tutto ha funzionato.
ora ho un secondo quesito (che scocciatore!):
come si puliscono le testine?
in pratica ho messo una vecchia cassetta registrata (unica in possesso), ma la qualità non è il massimo, sembra con un effetto sfumato, con il viso della gente di un colore rossastro...ora non capisco se è il nastro troppo vecchio o semplicemente da pulire la testina
servono le cassetta pulenti?
grazie a tutti per avermi aiutato!!!
a molto poco e comunque non nel tuo caso,l'effetto delle testine sporche non è l'arrossamento delle facce.
mi raccomando ,solo dove è permesso
ciao riccardo
quindi cosa dovrei fare? l'immagine si vede ma sembra un poco sfocata, non so se è la cassetta o il vcr, magari provo ad acquistarne una registravile e la provo.
se non fosse la cassetta la causa, cosa dovrei controllare?
le testine vanno pulite molto delicatamente con un panno scamosciato che non lasci pelucchi imbevuto leggermente con alcool isopropilico.Anche il perimetro del tamburo,quello con le scanalature
il panno con sui si puliscono le lenti degli occhiali va bene?
dalla tua precedente risposta avevo pensato che non fosse la testina il problema ma altro? ho capito male?
infatti,ho solo risposto ad una tua domanda precedente
ciao a tutti
fortunatamente era la videocassetta rovinata, ne ho provata un'altra e si vede bene. Magari la do lo stesso una passaina col panno alle testine...
esco un attimo fuori post: la cassetta per pulire le testine non serve neanche per un hi8?
La cosidetta cassetta "pulisci testine",serve,a parer mio,solamente a complicare la situazione,perchè,come spiegato più volte,è tutto il percorso del nastro a necessitare di una pulizia periodica.
Personalmente,per pulire le testine,adopero un pezzetto di cartoncino inumidito di alcool isopropilico.
grazie delle info
mi avete fatto risparmiare degli acquisti inutili
grazie a tutti!!!
