Condensatore Che Si Brucia Di Continuo Su Monitor Lcd
Un elettrolitico può brucuare per varie ragioni. Le più comuni sono:
- non regge il carico;
- gli arrivano troppi disturbi ad alta frequenza (ad es. spike di tensione), i quali accumulano energia eccessiva che nel tempo brucia l'elettrolita
-scarsa qualità dei condensatori comprati (spirale dell'anodo troppo sottile e di bassa impedenza, ecc.)
Pertanto, io proverei prima a sostituirlo con un componente di maggiore qualità (high ESR). Poi darei un'occhiata al carico sulla sua tensione, con un amperometro, per vedere se è nei livelli usuali e/o previsti dal costruttore. Infine darei un'occhiata ai filtri induttivi sulla tensione di rete e magari li sostituirei.
  • 4 weeks later...
