Elettroda Inserita: 7 agosto 2013 Segnala Inserita: 7 agosto 2013 Guardate le foto allegate : effettivamente la R20 e' collegata tra SOURCE del mosfet e MASSA ; questo significa che la R20 é la classica resistenza "fusibile" che viene adottata nei circuiti switching quando é presente il mosfet. La trovi in tutti i circuiti di questo tipo. Quello che non mi convince é la serigrafia dei colori su di essa : letta in un verso potrebbe essere una 0.28ohm (valore non standard) , mentre nel senso opposto corrisponde ad una 0.39 ohm (valore standard). Quindi é una resistenza. Quando l'hai misurata (circa 100 post fà) hai detto che leggevi il valore di 2 ohm : i tester digitali non riescono a leggere valori inferiori a 1 ohm , e purtroppo nelle resistenze di basso valore fanno questo scherzetto, cioé misurano valori inusuali. Comunque è una 0.39 ohm da 2 watt. Cambia IC , mosfet e resistenza.
1987 Inserita: 8 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2013 Ok.Per il mosfet e soprattutto l'integrato devo andare in Cina perchè qui non si trovano, quindi dovrò aspettare altri 20 giorni almeno. Spero di riuscire per la resistenza. A tal proposito conosci qualche azienda o sito dove poter chiedere campioni gratuiti? Grazie.
1987 Inserita: 18 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2013 Ciao a tutti. Finalmente sono arrivati i componenti ordinati ed ho provveduto a sostituirli.Ho dato corrente e fortunatamente non salta il fusibile. Al condensatore grosso arrivano i 300V in continua. All'ingresso del trasformatore che separa il circuito primario dal secondario ho rilevato col mio tester in alternata 530V, mettendo un puntale alla fine della pista che parte dal + del condensatore grosso, dove trovo un capo dell'avvolgimento del trasformatore. L'altro puntale l'ho posizionato su un altro capo dell'avvolgimento che sta sulla stessa linea del primo. Purtroppo le lampade non si accendono. Ho notato un strano rumore, simile al ticchettio di un microinterruttore nella zona dove c'è il componente T101. Il rumore è continuo e regolare fino al distacco della corrente. Successivamente la frequenza diminuisce fino al cessare del rumore. Probabilmente fino all'esaurimento della correte nei condensatori. Cosa posso fare a questo punto?
1987 Inserita: 22 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2013 Come ho scritto nel lontano primo post, i condensatori del secondario (per la precisione due 470uF 25V e uno da 1500uF 10V) posti dietro i diodi Schottky sono stati i primi ad essere sostituiti e sono nuovi. Dello stesso gruppo di condensatori mancano i due più piccoli che sono un 100uF 25V ed un 100uF 10 V, che provvederò a reperire e sostituire. Nel frattempo sono riuscito ad identificare i due diodi Schottky: F10SC90 (questo il datasheet che ho trovato http://imageshack.us/a/img27/7793/xqyg.png). Vorrei sapere come posso verificarne lo stato col tester a disposizione? Inoltre se non riuscissi a reperirne di identici posso montarne di simili? Per esempio avrei trovato questi su ebay: 100V 10A TO-220 MBRF10100CT Schottky Diode . Grazie.
Elettroda Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Inserita: 23 settembre 2013 (modificato) Senza i 2 condensatori in questione, la tensione al secondario NON é livellata, quindi hai il blocco dell'alimentatore ( il ticchettio ....). Sicuramente già funziona tutto, ma senza i 2 condensatori , l'alimentatore ti rimane in blocco. Quello da 100uF/10v sostituiscilo direttamente con uno da 100uF/25v : ti durerà di più !!!! La prova del doppio diodo, se é buono, col tester digitale,in modalità provadiodi, é la seguente : puntale + > pin centrale del diodo puntale - > pin laterali del diodo (un pin per volta) NESSUNA MISURA puntale - > pin centrale del diodo puntale + > pin laterali del diodo (un pin per volta) 220-300 Ma l'alimentatore ha almeno 2 tensioni : la +5v e +12v , quindi dovresti avere almeno 2 diodi ( o 2 doppiodiodi). Controlla entrambi. Allega una foto della zona del secondario. Modificato: 23 settembre 2013 da Elettroda
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Inserita: 23 settembre 2013 il ticchettio può essere anche sintomo di corto circuito su una delle uscite
1987 Inserita: 23 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2013 (modificato) Per quanto riguarda i diodi sono effettivamente due ed il simbolo è quello di due diodi contrapposti; da quello che ho trovato sul web dovrebbero essere doppi diodi. Li ho smontati e misurati col prova diodi nel modo indicato. Il primo controllo non mi da nessuna misura per entrambi. Nel secondo, invertendo i puntali, il valore che mi esce e di 110 - 120 per entrambi i diodi. Ho fatto alcune foto. Spero vadano bene. http://imageshack.us/a/img51/220/84ij.jpg http://imageshack.us/a/img571/6850/ri02.jpg http://imageshack.us/a/img547/9135/mlsn.jpg http://imageshack.us/a/img707/351/b5lq.jpg Per Ottaviucci: Per uscite intendi gli attacchi delle lampade? Oppure l'elementoT101 (perché lo sentivo localizzato in quella zona il ticchettio)? Grazie ad entrambi. Modificato: 24 settembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
Elettroda Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Inserita: 24 settembre 2013 Mi é capitato che, dopo aver riparato una scheda di alimentazione e provandola "a vuoto" senza il carico delle lampade e del circuito di logica, sentissi dei cosidetti tic-tic di protezione, ma poi collegando tutto, mi rendevo conto che il circuito era riparato e funzionante. Questo perchè, alcuni costruttori non mettono delle piccole resistenze di carico sull'uscite +5v e +12v, mentre altri costruttori le mettono. Attenzione a non cadere nello stesso inganno. Poi tu dici che ancora ti mancano da saldare dei condensatori : perché non provi a montarli ??? Nelle foto, lato inferiore si vedono 4 mosfet smd (che pilotano le 4 lampade) : potrebbero essere in corto. Li hai misurati ??? Nella foto, lato superiore, si vede un fusibile F101 verde (di sicuro sulla linea +12v) : dissalda solo il terminale di uscita(quello che và verso l'IC inverter) e dai tensione e vedi se hai la +12v (tra la massa del secondario e il pin dissaldato del fusibile). Attenzione : le misure sul secondario sono riferite rispetto la massa del secondario (il pin negativo di qualsiasi condensatore del secondario, MAI del primario).
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Inserita: 24 settembre 2013 per uscite intendo le tensioni in uscita al secondario,il 5V,12V e 24V se c'è
1987 Inserita: 26 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2013 Ho reperito e sostituito i condensatori da 100uF 25 V. Quindi tutta quella a zona di condensatori del secondario è rinnovata. Ho collegato l'alimentatore alla scheda logica nonché alle lampade. Ho dato corrente con l'interruttore I - O . Si accende il led azzurro e per un secondo anche le lampade ( come di solito avviene per i monitor) che poi si spengono. Dopo un paio di secondi si riaccendono le lampade ( per circa tre secondi ) dopodiché si spengono ed il led prima azzurro diventa giallo e poi si spegne. Premendo il tasto power, sulla scocca del monitor, la sequenza si ripete senza ticchettio alcuno. Praticamente siamo tornati all'inizio di questa avventura. Nel secondo step le lampade invece di rimanere accese e dar vita al monitor si spengono. Come ho detto nel primo post la prima cosa che ho fatto è sostituire i condensatori rigonfi cioè quelli del secondario ( due da 470uF 25 V e uno da 1500uF 10V). Devo quindi ora misurare i mosfet msd ( suppongo siano quelli a 8 pin ). Come si misurano?
1987 Inserita: 27 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2013 (modificato) Oggi ho avuto modo di notare la sequenza di accensione di un monitor molto simile al mio. Stessa marca e dimensioni. Con mio stupore ho notato che si comportava nello stesso identico modo del mio, cioè come descritto nel post 135.Solo che nel secondo step il led giallo rimaneva acceso, e muovendo il mouse collegato partivano le immagini inviate dal pc. Tornato a casa ho voluto riprovare ad accendere il mio monitor per rivedere la sequenza di accensione e con mio stupore nel secondo step il led giallo è rimasto acceso in modo permanente. Ieri forse ho visto lucciole per lanterne. Infatti rileggendo meglio il mio primo post nel secondo step si spegneva praticamente tutto. Inoltre mi ha tratto in inganno il fatto che monitor di altre marche, se non collegati al pc, mandano un' immagine di avviso ("NO SIGNAL" oppure "CONTROLLARE IL COLLEGAMENTO DEL CAVO") facendomi pensare alle lampade comunque e sempre in funzione. Evidentemente questo monitor Fujitsu si comporta in un altro modo... Proverò quindi nel fine settimana a rimontare le lampade negli appositi alloggiamenti e a collegarmi ad un pc. Spero di darvi buone notizie. Modificato: 27 settembre 2013 da 1987
1987 Inserita: 28 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2013 Dopo tanta fatica da parte mia e pazienza da parte vostra volevo finalmente annunciare che il monitor funziona! L'ho provato anche con un pc e funziona. Mi rimangono però quattro elementi da rimontare. Uno è il fusibile adatto alla scheda senza cavo volante. E fin qui ci siamo. Il termistore scoppiato, quello di colore verde, l'ho sostituito con un ponticello di rame. Conviene metterne uno nuovo? Il varistore CR2 e i due condensatori C3 e C4 li devo rimontare? (Vedi foto su post 85 ) Oppure lascio tutto così ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 settembre 2013 Segnala Inserita: 28 settembre 2013 (modificato) per carità,io non toccherei più niente e lo lascerei anche senza coperchio! battute a parte,per fare una riparazione pulita devi ripristinare il più possibile tutto. Una riparazione che dura da 7 mesi...un bel record! Modificato: 28 settembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
1987 Inserita: 29 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2013 Purtroppo i componenti che ho comprato sono riuscito a reperirli solo in Cina. Per riceverli ci vogliono dai 20 ai 30 giorni con spedizione economica.Ho effettuato 4 ordini. Ora dovrei reperire il termistore SCK 104 per cui... . Essendo una burba in questa materia accetto umilmente le battute . Non c'è limite al peggio, però si può migliorare . Posso contare su di voi ? A proposito per ricordare questi mesi, come posso salvare questa discussione sul mio pc? Ad ogni modo ringrazio di cuore tutti quelli che mi hanno aiutato . In particolare Elettroda che mi ha dato delle dritte molto efficaci e comprensibili. Appena finita la riparazione invierò una foto del monitor funzionante . A presto!! Spero!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 settembre 2013 Segnala Inserita: 29 settembre 2013 A proposito per ricordare questi mesi, come posso salvare questa discussione sul mio pc? in basso a sx c'è l'cona download.Io non l'ho mai usata ma forse serve a salvare il thread da qualche parte
pluto63 Inserita: 1 ottobre 2013 Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 uauuuuuu..... ma penso che....ci risentiremo presto 140 post e 7 mesi abbiamo vinto qualcosa?
Elettroda Inserita: 8 ottobre 2013 Segnala Inserita: 8 ottobre 2013 (modificato) Te l'avevo detto che l'alimentatore era riparato : purtroppo, a volte, é così..... bisogna ricollegare tutto per far "partire" l'alimentatore...... Bene bene, ma come dice Riccardo, meglio sostituire le cose che ancora mancano : NTC e VDR proteggono l'alimetatore dai picchi di rete e danno all'alimentatore una specie di "soft start" , quindi sono essenziali per la durata del monitor.... I condensatori in parallelo alla rete 220v puoi benissimo rimontarli : é difficile che siamo difettosi. Alla prossima..... Modificato: 8 ottobre 2013 da Elettroda
1987 Inserita: 12 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2013 Alla prossima..... Ti prendo in parola e ancora grazie. Non appena riesco a trovare l'NCT sck 104 posterò la foto del monitor funzionante.. A parte gli Euro spesi qualcosa ho imparato in questa avventura di più di 140 post e sette mesi. Quindi perché non riprovarci? A tal proposito ho letto che ci sono aziende produttrici di componenti elettronici che danno campioni gratuiti. Sai consigliarmene qualcuna?
1987 Inserita: 14 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 Ecco finalmente la foto: http://imageshack.us/a/img11/6306/xltp.jpg Forse come foto non è un gran che, comunque funziona a dovere. SALUTE
Elettroda Inserita: 15 ottobre 2013 Segnala Inserita: 15 ottobre 2013 L'idea di offrirci una bella birra fresca a tutti noi del forum non era male!!!!!!!
3kek1 Inserita: 19 ottobre 2013 Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 Meno male che e' risorto almeno... Guarda che c'e' chi sta peggio... io sono 3 anni che ho questo monitor Dell che non vuol sapere di tornare alla vita..
Elettroda Inserita: 30 novembre 2013 Segnala Inserita: 30 novembre 2013 Riassumi tutta la procedura di riparazione in guasti risolti, elencando i componenti sostituiti, grazie.
1987 Inserita: 22 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 Scusa se rispondo così in ritardo. Mi sono accorto solo oggi , mentre inserivo una nuova discussione, della tua richiesta. Potresti dirmi dove trovo la sezione guasti risolti così provvedo ad inserire la procedura. Naturalmente sarà una procedura da non addetto ai lavori quindi se vuoi aggiungere/correggere termini tecnici fallo pure. Nel frattempo Buon Natale.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 dicembre 2013 Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 è la sezione Guasti risolti,fa parte della lista delle sottosezioni dei marchi TV
