sato88 Inserito: 15 febbraio 2013 Segnala Inserito: 15 febbraio 2013 salve ragazzi, ho un piccolo problemino con un riparazione del mio digitale. ho sostiuito un condensatore esploso elettrolitico (22 uf 400v) con uno che mi hanno dato in negozio (22 uf 450v) sostituito il fusibile 630 ma 250v tutto ok. riprogrammato utilizzato tenuto in prova oo! lo staccato dalla corrente lo ricollegato in un'altra stanza e dopo 1 minuto ha fatto puff. l'ho aperto e o visto che l'integrato vicino al fusibile e completamente scoppiato. sapreste dirmi il motivo e che tipo di integrato si tratta??? vi posto una foto - http://i46.tinypic.com/34yy5h2.jpg - http://i50.tinypic.com/23mmxrk.jpg
Livio Orsini Inserita: 15 febbraio 2013 Segnala Inserita: 15 febbraio 2013 A parte la sezione errata (oggi sono particolarmente buono e la sposto io, nomalmente le chiudo le discussioni aperte nei forum errati ), questa è una domanda da sfera di cristallo,non si riesce nemmeno a vedere l'integrato. Magari qualche riparatore di professione, come TVService, conosce il decoder e "indovina" integrato e motivo della fumata.
Luigi Di Donato Inserita: 15 febbraio 2013 Segnala Inserita: 15 febbraio 2013 (modificato) Magari qualche riparatore di professione, come TVService, conosce il decoder Guarda la sfortuna, ho il DTD 109 sotto mano....passo. Modificato: 15 febbraio 2013 da Luigi Di Donato
sato88 Inserita: 16 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2013 Scusate per la sezione errata e grazie per avermi spostato in quest'altra, ma non pensavo di creare così tanto fastidio con una domanda del genere. il dtd 109 non può avere uno schema simili con lo stesso integrato??
Luigi Di Donato Inserita: 16 febbraio 2013 Segnala Inserita: 16 febbraio 2013 (modificato) L'ho aperto ed e' totalmente diverso, aspetta mo vediamo se trovo qualcosa. Potrebbe essere VIPer22A Non riesci a leggere proprio niente sull'integrato?? Modificato: 16 febbraio 2013 da Luigi Di Donato
sato88 Inserita: 17 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2013 (modificato) no! è proprio esploso, a meno che non c'è l'abbia scritto sotto sopra non c'è niente! dici che potrebbe essere quello! Modificato: 17 febbraio 2013 da sato88
sato88 Inserita: 17 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2013 ciao ho controllato l'integrato ma niente comunque e molto simile a questo http://www.ebay.it/itm/VIPER22A-IC-Low-Power-Offline-SMPS-/330874578480?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item4d09a96630.
Fulvio Persano Inserita: 17 febbraio 2013 Segnala Inserita: 17 febbraio 2013 Ciao. Potrebbe essere un VIPer 22A,certo. Attento,però,perchè moltissimi integrati SMPS hanno quel contenitore a 8 dip,quindi non significa che sia lui. Possibile che all'interno non trovi nemmeno un pezzettino dal quale puoi ricavare un frammento di sigla?
sato88 Inserita: 18 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2013 ho controllato all'interno ma niente, nemmeno una briciola. scusa l'ignoranza cosa sono gli integrati SMPS???? ah e comunque se dovessi provare quell'integrato sul circuito cosa potrebbe succedere?? il disturbo e grazie in anticipo!
Luigi Di Donato Inserita: 18 febbraio 2013 Segnala Inserita: 18 febbraio 2013 Potrebbe esplodere perche' non e' quello Potrreebbe non esplodere ma non funziona per lo stesso motivo Potrebbe esplodere anche se e' quello ma non togli la causa che ha fatto esplodere quello di prima Potrebbe non esplodere , l'integrato e' quello ma ci sono anche altre cause . Potrebbe funzionare ( fattore C. )
sato88 Inserita: 18 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2013 il problema fondamentale poteva essere il condensatore sbagliato?? perchè mi hanno dato 22 uf 450 v invece di 400 v???? quindi l'integrato è quello ma che funzione ha??? grazie
Luigi Di Donato Inserita: 19 febbraio 2013 Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 No, non e' quella la causa, da 450 va bene lo stesso. L' integrato fa sia da pilota che da finale di alimentazione, chiaramente entrano in gioco anche altri componenti sul primario.
sato88 Inserita: 19 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 ah ok va bene, quindi come possiamo risolverlo una volta per tutte questo problema, non riusciamo a trovare uno schema di questo DTT per sapere il tipo preciso d'integrato??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 febbraio 2013 Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 schemi? Impossibile,solo per confronto con uno simile
sato88 Inserita: 19 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 mi riferisco al sig. Moderatore Livio Orsini, dove posso postare un annuncio nel quale faccio richiesta ai frequentanti di PLCforum di aiutarmi in questa mia battaglia??? grazie in anticipo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 febbraio 2013 Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 per lo schema in nessun altro posto,per il confronto con uno identico è sufficiente quello che hai già fatto
