kirko11 Inserito: 24 novembre 2008 Segnala Inserito: 24 novembre 2008 Scusate, nell'istruzione AWT (che serve ad inviare una stringa ascii sulla porta seriale del plc Compact Logix), che cosa indica il parametro SPC (Serial Port Control)?Vi ringrazio.
fuzzy logic Inserita: 24 novembre 2008 Segnala Inserita: 24 novembre 2008 A questo parametro devi assegnare una Tag che poi conterrà bit e word di controllo, per esempio .EN che indica istruzione abilitata o .LEN ovvero il numero dei caratteri da spedire o .ERROR ecc.Trovi un riferimento anche nell'. online di RSLogix5000.- fuzzy logic
kirko11 Inserita: 25 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2008 Forse non sono stato molto chiaro.Serial Port Control è un tipo di dato. Come dire, BOOL, SINT, ecc.Non riesca a capire, però, il significato di questo tipo di dato Serial Port Control.Un saluto.
fuzzy logic Inserita: 25 novembre 2008 Segnala Inserita: 25 novembre 2008 mah, forse sono io a non capire... Diciamo che Serial Port Control è un tipo di dato creato ad hoc per contenere informazioni relative all'istruzione che devi utilizzare... (è come se tu creassi una tua struttura "User Defined" con tutti gli elementi che ti interessano per una particolare funzionalità della tua applicazione...)Quando l'istruzione AWT viene eseguita, va a "riempire" gli elementi di questa "struttura" con i valori corrispettivi a quanto indicato nel manuale istruzioni, come per esempio i dati trasferiti, eventuali errori ecc.Spere sia chiaro - fuzzy logic
franco1 Inserita: 25 novembre 2008 Segnala Inserita: 25 novembre 2008 (modificato) Faccio una ricerca sulla guida e vedo se posso esserti di aiuto Modificato: 25 novembre 2008 da franco1
