Sansui Tv2205
Salve a tutti ho un tv 2205 con lo stadio di alimentazione guasto.In ingresso entrano 220 volt che vanno sul ponte raddrizzatore ed escono 320 volt in continua,però sui pin non trovo i 12 volt.Mi sapreste dare un aiuto?Nel ringraziarvi,vi saluto cordialmente Biagio
quali pin? crt o lcd? il modello è completo?
E' un lcd,la sigla è completa,comunque dammi il tempo per darci un altro sguardo
Si è proprio questa la sigla
non trovo schemi.Posso solo aiutarti a cercare la scheda nuova se riporti i codici stampigliati su di essa
Scusa ric:sulla piastra c'è anche un fotoaccoppiatore,che vas dal primario al secondario,secondo te,dovrei trovare dei volt sui piedini del fotoaccoppiatore sul primario,o sul secondario?
qualche volt ci potrebbe essere ma senza schema non so dirti molto,aspetta altri pareri
Luigi Di Donato
Allora , fai una cosa molto semplice, comincia a guardare quale pilota monta sul primario di alimentazione, prendi la sigla dell'integrato ( sicuramente ci vuole una lente ) vai su Google, metti la sigla e vai solo per immagini, troverai sicuramente lo schema di applicazione di quell'integrato, oppure nel datasheet.
Con questo sistema almeno comnici a vedere le tensioni di alimentazione del pilota e puoi iniziare a ragionare e non andare per avventura.
Controlla per prima cosa l'alimentazione dei 5 Volt,vedi che spesso trovi riferimenti sullo stampato stesso.
Controlla sul secondario se ci sono componenti in corto, come doppi diodi.
Sul CNX in normali condizioni di funzionamento ci sono 4, 5 volt circa ( dipende ).
Controlla eventuali zener sul primario di alimentazione, come anche transistors in smd.
Controlla resistenze di alto valore sul primario.
Stacca l'inverter caso mai e' in corto e ti inchioda tutto .
Modificato: da Luigi Di Donato
