pinosibilla Inserito: 17 febbraio 2013 Segnala Inserito: 17 febbraio 2013 Buongiorno, ho un decoder i-can 3810t che non si accende piu', ho controllato l'alimentatore e c'è tensione, lo smontato e non ci sono fusibili, la scheda non presenta nessuna traccia di componenti bruciati, volevo qualche suggerimento. Grazie anticipatamente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 febbraio 2013 Segnala Inserita: 17 febbraio 2013 hai modo di provarci un altro alimentatore? Spesso sotto carico il ripple è tale che ne pregiudica il funzionamento
pinosibilla Inserita: 17 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2013 grazie per la risposta, ho provato con un altro alimentatore, stessa cosa. Dimenticavo di dire che rimane acceso solo la porta spidif audio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 febbraio 2013 Segnala Inserita: 17 febbraio 2013 ok,controlla se all'interno ci sono elettrolitici un po' gonfi e se gli stabilizzatori di tensione funzionano correttamente
pinosibilla Inserita: 18 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2013 scusa" l'ignoranza in materia" ma sono un tipo che piace imparare. Per verificare i stabilizzatori di tensione che dovrebbero essere i transistor come faccio? è possibile farlo con un tester? bisogna staccarli?
Fulvio Persano Inserita: 18 febbraio 2013 Segnala Inserita: 18 febbraio 2013 Ciao. Per verificare i stabilizzatori di tensione che dovrebbero essere i transistor Assolutamente sbagliato. Non sono transistor,altrimenti non si chiamerebbero regolatori/stabilizzatori. In effetti sono dei circuiti integrati,magari con pochissimi componenti,ma sicuramente non transistor.
pinosibilla Inserita: 18 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2013 ciao ok integrati, come si misurano?
sx3me Inserita: 19 febbraio 2013 Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 devi verificare se sull'uscita è presente la tensione indicata
