Factorytalk E Vba Code
Ciao a tutti,
sto facendo delle prove (per prendere confidenza, dato che è il mio lavoro e sono alle prime armi) con il VBA di FactoryTalk View SE e oggi volevo riuscire a settare un Tag (già presente nel database di FTV) scrivendo un codice in VBA.
Dopo aver fatto milioni di prove, ho guardato su vari siti per cercare una soluzione e l'unica che ho trovato è questa:
Dim oGroup As TagGroup
Dim 0Tag As Tag
Dim vValue as String
oGroup.Add "Real HMI Tag"
Set oTag = oGroup.Item("Real HMI Tag") <---
vValue = oTag.Value
Ma quando lo mando in run, mi da errore sul tag "reale"...
Dice "Object variable or With block variable not set" e non c'è verso di farlo andare!!!
Qualcuno può aiutarmi?Grazie.
  • 3 weeks later...
Ciao,
se ho capito bene hai scritto che hai nel database un tag chiamato "Reale"
ma nel VBA hai dichiarato un tag chiamato "Real HMI Tag" ...
... Dagli lo stesso nome... forse è questo... di solito funziona.
Fred
