gigi55 Inserito: 11 aprile 2013 Segnala Inserito: 11 aprile 2013 una buona serata a tutti gli operatori moderatori di PLC Forum , e a tutti i simpatizzanti. andiamo al dunque ho un miva 14v2e che non ha dietro la scart ma ha una presa din 5 poli, questo argomento so, perche' l'ho' letto fino a stamattina e' stato spiegato e rispiegato cento volte. Io ho seguito alla lettera tutto quello che era spiegato ma senza risultati,poi stufo ho mandato a richiedere dall' Inghilterra unico posto dove l'avevano una presa scart da un lato e una presa din 5 poli dall'altra mi e 'arrivato due giorni fa e sono due giorni che traffico senza vedere niente perche' se nel sito ad altri funziona a me no !!!!!?????.Spero in una risposta grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Inserita: 11 aprile 2013 bisogna vedere se è collegata correttamente. Hai il telecomando originale per commutare in AV? In questi TV non c'è la commutazione automatica. Questi i colegamenti spina DIN pin 1 video IN,pin 2 massa,pin 3 audio IN spina SCART pin 19 VIDEO OUT pin 17 massa video,pin 1-3 audio OUT,pin 5 massa audio Potevi comperarla in Cina così risparmiavi sul costo.....
gigi55 Inserita: 11 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2013 ciao riccardo mi fa piacere sentirti , ma su questo cavo non ho controllato i collegamenti visto che e' diciamo bell ' e pronto ,io so che il 1 e' video e il 3 e' audio , e in mezzo il 2 la massa ma non ho aperto questo spinotto ,pensavo si dovesse controllare qualcosa ne tv anche se e' perfettamente funzionante , poi si ho il tlc originale infatti in au lo metto manualmente .graziemi e' costata piu la spedizione 3,95 euro che il costo 3,00 euro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Inserita: 11 aprile 2013 non ti fidare,magari è per l'applicazione inversa,da din a scart e quindi va adattato al tuo scopo
gigi55 Inserita: 11 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2013 la scart ha solo 3 piedini ,e sono il 3 (uscita audio sx), il 4 (massa), e il 2 (ingresso audio dx)mi sembra sbagliato, mi sa che non va bene !!!mi sa che ho buttato via sti soldi , non va bene.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Inserita: 11 aprile 2013 aspetta,i pin della scart si possono spostare,basta piegare con un ago la linguetta che li blocca. Poi si sfilano,si ripiega la linguetta e si infilano nel posto giusto.A te basta il 19,una massa ,e il 3
gigi55 Inserita: 11 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2013 scusami ma sono andato a comprare una scart e uno spinotto 5 poli ,ma la massa video non serve ? perche' tu mi hai descritto 5 fili la scart comprata ne ha solo tre.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Inserita: 11 aprile 2013 perche' tu mi hai descritto 5 fili la scart comprata ne ha solo tre. Se l'audio è mono puoi usare o il 3 o l'1 e unire le masse. La massa sul Mivar è unica e quindi puoi usare una sola massa per audio e video anche da scart,basta che sia unica anche all'interno del decoder altrimenti devi ponticellarle all'interno della scart
gigi55 Inserita: 11 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2013 scusa riccardo come massa quale devo prendereok ok sto provando
gigi55 Inserita: 11 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2013 va bbe' ho controllato con il tester i 5 poli din e' tutto sbagliato e tutto da rifare ci provo perche non corrisponde niente con la continuita' ci sentiamo grazie
gigi55 Inserita: 11 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2013 non posso fare niente per il momento perche lo spinotto 5 poli e' sigillato e i collegamenti sono 1 audio, 2 video, e 3 massa, l'audio dovrebbe essere nel 5,il video dovrebbe essere sul 1, la massa e' giusta ,per aprirlo devo distruggere lo spinotto il guaio e' che non si trovano .ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Inserita: 11 aprile 2013 (modificato) un momento,se la spina DIN è a 5 poli la numerazione cambia: 1 video 3 massa (centrale) 5 audio io avevo dato quella riportata sullo schema Mivar Modificato: 11 aprile 2013 da Riccardo Ottaviucci
gigi55 Inserita: 11 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2013 si e' giusto come hai detto ,ho distrutto lo spinotto 5 poli l'ho aperto ora potro' saldare i fili come e' gisto che sia .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Inserita: 11 aprile 2013 ma non dovevi distruggere quello,bastava verificare che fossero collegati il centrale e gli estremi....ora devi cambiare lo spinotto.Mannaggia!
gigi55 Inserita: 11 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2013 no no ascolta lo spinotto l'ho' recuperato peche' dentro togliendo tutta la gomma c'era un pezzo in metallo quindi ancora posso usarlo ,ho cambiato e saldato i fili in 1 video , in 3 massa, e in 5 audio , e mi sembra che cosi dovrebbe andare bene, poi nella scart corrispondono nel 19 video, nel 17 massa , e nel 3 audio e dovrebbero essere giusti anche questi . Ho collegato e non si vede niente. non e' che nel din audio e video vanno invertiti? il din si conta 1 2 3 4 e 5 guardandolo davanti , o da dietro ?
gigi55 Inserita: 11 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2013 Riccardo ok tutto a posto ho invertito i poli 1 con 5 cioe' audio video ed e' tutto ok si vede benissimo la presa din i numeri vanno letti guardando da dietro lo spinotto e non davanti comunque grazie si vede .ciao buona notte a rinsentirci ancora grazie per tutto ciao
