Mivar 28 S3 Si Sente L'Audio Ma Schermo Tutto Nero
salve mi potete dare una mano gentilmente? ho un mivar 28 s3 che tutto insieme si è spento lo schermo è diventato tutto nero l'audio si sente ma lo schermo non si vede come posso ripararlo?grazie
  • Risposte 63
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • patrik2286
    37
  • Riccardo Ottaviucci
    20
  • baldus
    6
  • elmarvog
    1
controlla se il filamento del tubo è acceso,in tal caso aumenta la G2 sul trafo eat e vedi se compare una riga orizzontale.In tal caso cambia l'IC del verticale e i condensatori elettrolitici attorno ad esso.
Controlla anche le saldature sul giogo e sul connettore
Se il filamento è spento,fai la prova lampada
salve allora il filamento del tubo si accende mi potresti dire dove si trova il G2 sul travo eat grazie?
salve ho aumentato il g2 ed è spuntata una riga orizontale bianca ora vedo di trovare l'ic e sostituire i vari componento poi invece per le saldature sul gioco e il connettore dove si trovano?grazie mille
lascia perdere il giogo e cambia l'ic verticale,l'eventuale resistenza di alimentazione e soprattutto l'elettrolitico tra i due pin dello stesso
ok appena compro il tutto provo e ti faccio sapere grazie mille
ciao oggi ho comprato quello che mi avevi detto ma non ho trovato il tda 3654 ic verticale poi ho cambiato gli elettrolitici e la resistenza di alimentazione da 1 ohm adesso accendo e c'è sempre la riga orizontale bianca un po più spessa e se diminuisco un po lo screen trafo eat diventa arcobaleno o rossa cambia colori..secondo te a stu punto manca solo l'ic e dovrebbe andare?
grazie mille
se ci lasci quello rotto ribruci la resistenza,cambialo e ricorda poi di regolare la G2 come era prima
ok allora ne compro una di ricambio resistenza cosi se non va la ricambio appena monto il defl verticale ti faccio sapere come va grazie mille buona giornata
la puoi anche misurare eh?
ciao ho montato adesso uil deflettore verticale sempre linea orizzontale bianca che faccio? grazie
verifica se gli arrivano i 25V (o giù di lì) dal trafo eat.Sicuro che non hai fatto errori di montaggio? Piste ,saldature dei piedini,elettrolitici a rovescio ecc?
no gli elettrolitici li ho messi nel verso giusto saldature tutto ok come faccio a vedere se gli arrivano 25 volt devo controllare la resistenza r164 vedere in standbay se arrivano 25v?
non in standby ma in funzionamento,scarica lo schema e verifica le tensioni sui pin dell'IC
allora sul pin 6 e 9 12 volt e sul pin 5 8 volt che faccio ?
funzionaaaa grazieee c'èra la resistenza r 117 non funzionava l'ho cambiata e funziona :) volevo chiederti una cosa siccome il tda 3654 non monta come quello che c'èra nel senso che non tocca paro nell apiastra verticale si ci deve mettere una crema quella per raffreddare ?
ciao la tv si vede però noto ch eci sono delle righe orizzontali tosse sottilissime su tutto lo schermo devo regolare lo screen del eat?
l'ic deve toccare altrimenti scalda troppo e si ribrucia.Ci vuole un po' di pasta siliconica ma non per fare da spessore.Si deve incassare per bene tra le due sporgenze del dissipatore.
Le ritracce devi eliminarle con lo screen sul trafo.Metti in AV senza decoder e regoli G2 per avere uno schermo nero e senza ritracce
ok già fatto quindi devo rismontare il tda 3654 perchè i buchi non entrano nella piastra ci ho messo uno spessore di ferro se metto pure la pasta siliconica può andare o devo per forza attaccarlo ?
devi fare in modo che le tacche entrino per bene,ma dove l'hai comperati sti TDA?
in un negozio di elettronica il dissipatore è uguale ma i buchini sono più piccolini per questo non entra nei fori della piastra
ora vado a comprare il silicone che mi hai detto e lo dissaldo e cerco di allargare i buchini e lo rimetto..
ricordati della molla a clip
tutto ok ho messo la pasta siliconica per dissipatori e lo attaccato alla piastra funziona grazie mille per l'aiuto volevo chiedere un altra informazione ho una impastatrice della owell che il potenziometro va a una sola velocità il massimo la 6,come faccio a capire se è rotto il potenziometro o ce qualche componente della scheda che non funziona bene e non lo fa funzionare correttamente??grazie ancora
