Mivar 28 S3 Si Sente L'Audio Ma Schermo Tutto Nero
aiutooooo dopo 10 minuti è tornato lo schermo nero:( se alzo screen di nuovo riga orizontale bianca al pin 9 arrivano 24 volt dell'ic quindi dove sta il problema adesso? grazie ancora
  • Risposte 63
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • patrik2286
    37
  • Riccardo Ottaviucci
    20
  • baldus
    6
  • elmarvog
    1
di nuovo il tda?come mai salta?era nuovo
oggi non si vedeva quando avevo cambiato il tda poi ho cambiato la resistenza da 0,47 ohm r117 e ha funzionato come faccio acapire se è rotta di nuovo?
gli elettrolitici, che ti aveva suggerito riccardo, gli hai sostituiti? con il tester in ohm, se ti misura una resistenza alta o infinita vuol dire che è aperta
Modificato: da baldus
quello da 100 o da 220 µF tra i due pin dell'IC l'hai cambiato? E' lui che fa risaltare il finale
adesso sono tutti nuovi quelli attorno al 'ic però prima che saltasse non avevo cambiato perchè non li avevo trovati ieri 3 elettrolitici sono c59 da 50v 10nf - c49 da100v 1nf --c62 35v 4,7nf era uno di questi che andava cambiato così almeno adesso se ricompro il tda non dovrebbe saltare più..
allora se misuro la r117 con tv acceso mi da 4 ohm tv spento 100 ohm quindi mi sa che è andata giusto?
misuri le resistenze a Tv acceso? :wacko::blink::o vuoi bruciare il tester? Dove hai studiato elettronica e misure,all'Istituto Alberghiero? :roflmao:
ops:( hai ragione ma non lo sapevo che non si poteva comunque ho misurato la 117 da 100 ohm è andata?
c54 e c 51 sono nuovi li ho cambiati
lo schema che dice ,da quanto deve essere?
e allora è bruciata,sei sicuro che abbia un valore così basso?Sui mIvar non me lo ricordo,mi costringi a cercare lo schema.
Sicuro che lo schema sia giusto? Sul mio,telaio CS1034 la R117 è da 3,3M e sta su tutto un altro circuito ^_^
nello schema che ho io non riesco a trovare di quanti home è mi potresti inviare mi mandi un link dove scaricare quello con tutte le varie cose scritte grazie mille
ho rimisurato bene la r117 mi da 40 ohm penso che sia andata questa ma per provare se è veramente questo il problema posso mettere un altra resistenza non precisa cosa mi consigli?
trovata e di 3300 Kohms scusa l'ignoranza ma una resistenza va misurata saldata alla scheda o prima di metterla?grazie
Lo schema lo trovi nella sezione Up/Download esattamente in questo link: http://plc.plcforum....8m328s3-cs1034/
Come potrai notare, la R117 è da 3,3 Mohm come dice Riccardo.
Tu devi controllare la R164 che parte dal pin 10 del trasformatore EAT DS31 ed alimenta il TDA3654 con 24V ai suoi pin 6 e 9.
salve la r164 è nuova da 1ohm se metto il tester mi da 1 ohm quindi funziona giusto?
cambia solo C54 e il TDA ,lascia stare il resto e non fare altro
ok domani vado e ricomprare i due componenti speriamo bene era tutto così bello poi dopo 10 minuti tutto nero domani ti faccio sapere grazie ancora
buongiorno ho montato tutto il c54 e il tda nuovo e funziona perora volevo solo dirti che noto in alto allo schermo 3 striscie rosse verdi e nera attaccate per mezzo centimetro in alto allo schermo..
niente si sta richiudendo lo schermo fa la striscia orizzontale e torna orizzontale e poi si vede come se ce interferenza o qualche contatto siccome sotto al c54 si è alza un po la piastra perchè il ttv e molto vecchio però sono riuscito a saldarlo comunque può essere questo il problema?
sicuro che il c54 è da 100mF, di solito è lui a fare quel difetto
