Mivar 28 S3 Si Sente L'Audio Ma Schermo Tutto Nero
niente da fare appena sta 1 minuto acceso comincia a sfarfallare va e viene lo schermo cosa può essere?
  • Risposte 63
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • patrik2286
    37
  • Riccardo Ottaviucci
    20
  • baldus
    6
  • elmarvog
    1
mi piacerebbe vedere lo stato delle saldature di quell'integrato
provo a fare una foto cosi vedi un po grazie ancora
mi pare che l'abbia torturato abbastanza quel povero circuito stampato.Hai anche ripristinato piste .
Il difetto iniziale si sistemava in 5 minuti cambiando,come suggeritoti subito,C54 e l'IC.
Adesso devi rimettere a posto i danni a seguito dell'intervento un po'....maldestro :superlol:
lo so hai ragione il fatto è che ho sbagliato a monte che dovevo cambiare tutto in una volta invece l'ic l'ho disaldato tre volte invece gli elettrolitici a prima dissaldatura partiva la pista quindi se si sistema il circuito non dovrebbe piu sfarfallare?ce un modo per rifare l episte o devo fare ponti come ho fatto ?grazie mille comunque della pasienza:)
la pazienza? Faccio il pieno ogni mattina,ma è come la benzina,costa sempre di più....
Devi ripristinare le piste con filo sottile e rigido (quello telefonico va benissimo) e pulire le saldature con alcool isopropilico tramite un pennello rigido
Per dissaldare ci vuole il dissaldatore,la pompetta manuale serve solo a rovinare il circuito stampato e i componenti talvolta
io ho usato il famoso succhia stagno a pistola quindi con filo sottile dove è saltata la piastra faccio dei ponti e poi ripulisco le saldature con alcoll ci proverò vediamo che succede spero che non salta più ic perchè costa 8 euro è una botta già due ne ho comprati infatti appena sfarfalla spengo subito così si salva seguiro il tuo consiglio ma oltre a ripulire pensi che non ci sia altro da fare che causa questo sfarfallamento?
non alcool etilico,isopropilico
ok allora oggi lo compro invece per sistemare i circuiti devo fare il ponte con cavo telefonico?
sìììììì :blink:
ciao ho finito adesso di riparare e far ei ponti al televisore funzionaaaa e si vede bene spero che dura sta volta io l'ho tenuto 15 minuti acceso non h adato segni di malfunzionamento però poi appena ho spento ho toccato la piastra dove ce messo il tda ed è caldo sarà sui 25 30 gradi è normali che riscalda così?anche gli altri messi in vertical esono così caldi
se fosse 30° lo sentiresti freddo a meno che tu non sia un lucertolone..... :roflmao: ,lascia stare così,richiudilo prima di combinare altri guai...... :superlol: e posta la soluzione in guasti risolti appena sei certo dell'esito
