Tv-Monitor Majestic mod. TVD-710 TFT - Bloccato
boun giorno a tutti.
ho un Tv a colori 10,4 TFT-LCD.
marca -Majestic Modello TVD-710 TFT,sincronizzatore digitale terrestre.
il tv funziona solo in av e non riesco a venire fuori i canali.
ho pensato di entrare in service mode con tc ma anche facendo delle ricerche non sono riuscito a trovare niente.
qualquno mi può aiutare a questo proposito?
grazie in anticipo
dino56
Salve,chiedo gentilmente se qualcuno ha avuto modo di leggere i mio post sul tv majestic i cui dati sono impostati in precedenza.
Per adesso penso che sia bloccato, dato che come monitor funziona.
Sto cercando di entrare in service mode ma dalle ricerche fatte fin'adesso non ho trovato niente.
Sono in attesa,Sperando che qualcuno possa aiutarmi ....a sistemare questo tv-monitor che ho in laboratorio.
grazie per ora,a presto
dino 56
Ciao e benvenuto.
chiedo gentilmente se qualcuno ha avuto modo di leggere i mio post......
Sicuramente qualcuno avrà letto ma,non avendo risposte in merito,non ha scritto. :smile:
Hai idea del telaio montato ?
grazie del benvenuto e della risposta, imediata
per quanto riguarda alla tv non so che telaio monta perche non l'ho aperto ancora credendo che avrei trovato il modo di sbloccarlo,
comunque c'è scritto dietro: majestic modello: tvd,710 tft
tv a colori 10,4 tft-lcd sintonizzatore digitale terrestre nr 8000092 042133 noean uso interno
non so se bastano questi dati altrimenti vedo all'interno ...??
sono in attesa del tuo consiglio
a preso
dino 56 :toobad:
Non hai scritto se hai effettuato la ricerca dei canali o no e,se si,come si comporta.
Aprilo e verifica se,per caso,il connettore dell'antenna risulta ben saldato (non si può mai dire.....);
controlla,inoltre,se il Tuner è correttamente alimentato.
scusami ma non c'è signale se non posso entrare nel menu come faccio?
mi fa vedere con sfondo azzurro la sigla AV e non sengale e l'annttena è l'interna
in oltr mi fa vedere l'audio quando cambia...
ciao, ho verificato il corretto funzionamento del Tuner e dell'antenna. sono arrivato a conclusione che il televisore sia rimasto bloccato e non si riesce ad accedere al menu DTT e nemmeno ai canali. ho aperto il televisore e sembra non avere nulla. il telaio è JV-80-D-A-PH-02, XF-1D rosh tuner T3/1 1/818 2002/95/EC DTV, datato 14/07/07 JV-8DA-51DS06. rinnovo la richiesta di aiuto per la procedura ad entrare in service mode. grazie
Ho trovato questo schema che dovrebbe essere identico al tuo TVC.
Come hai verificato che il Tuner è funzionante?
Controlla se è correttamente alimentato.
  • 3 years later...
Buon giorno io ho un TVD 710 TFT che quando la prima volta l'ho accesso il digitale terestre funzionava ma poi quando lo riutilizzato il digitle terestre non trova più canali mi potete aiutare???
il regolamento vieta accodamenti,per altro a post fermi da 3 anni.
Aprine uno tuo descrivendo le prove effettuate
