Puccettone66 Inserito: 18 febbraio 2013 Segnala Inserito: 18 febbraio 2013 Buon giorno a tutti, volevo solo una informazione riguardante il TV Mivar 14P2. Da quando si usa il decoder alcuni canali hanno il logo molto spostato verso destra fino a rimanere in parte nascosto (esempio Iris). Ho ridotto i 105V dell'ampiezza orizzontale fino ad avere l'intero logo e rimisurando la tensione ho 96V. E' apparsa sul lato destro una fascia verticale chiara di 1 cm sovrapposta all'immagine, cioè l'immagine è visibile con leggero effetto lente di ingrandimento. Avendo due apparecchi identici ho fatto la stessa cosa sull'altro ed è apparso lo stesso problema. Domanda: è un difetto di fabbrica o bisogna cambiare alcuni componenti? Grazie
elmarvog Inserita: 18 febbraio 2013 Segnala Inserita: 18 febbraio 2013 Rimetti la tensione di alimentazione al valore giusto di 105V. Se è possibile modifica il decoder variando l'uscita da 16/9 a 4/3 o altro. Eventualmente puoi spostare l'immagine a Dx o Sx tramite il Service1 premendo contemporaneamente i tasti del TV Funzione e Audio- , quindi tramite il telecomando con i tasti 3 e 8 ritocchi la fase orizzontale. Il 14P2, come tutti i 90° non ha la regolazione dell'ampiezza orizzontale.
Puccettone66 Inserita: 18 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2013 Ti ringrazio della risposta, avevo già reimpostato a 105V e centrato l'immagine con Service1. Ma la fascia chiara è in ogni caso un'anomalia? O è un particolare di questo modello?
Livio Orsini Inserita: 18 febbraio 2013 Segnala Inserita: 18 febbraio 2013 Per favore basta commenti su questa iniziativa assurda. Lo staff ha già adottato i provvedimenti del caso
mistertv Inserita: 19 febbraio 2013 Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 Iniziativa assurda? Livio forse hai sbagliato discussione? Puccettone penso anch'io che il decoder vada impostato correttamente (4:3 Letter Box), la fascia è indice di alimentazione incorretta o se fosse invecxe giusta di una anomalia nel circuito orizzontale.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 febbraio 2013 Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 (modificato) no,Mister,Livio ha risposto definendo giustamente assurda l'iniziativa paventata da un utente che è stato sospeso e le sue discussioni rese invisibili.Tutto sotto controllo,non preoccuparti Modificato: 19 febbraio 2013 da Riccardo Ottaviucci
Puccettone66 Inserita: 22 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2013 Il decoder è impostato correttamente su 4:3 LB e il logo di alcuni canali è in parte nascosto; cambiando marca di decoder è uguale. Con i 105V impostati come da schema elettrico la fascia chiara non è assolutamente visibile. Si presenta quando, per via del logo paeziale, vado a ridurre l'ampiezza orizzontale tramite il trimmer. Il difetto si presenta identico su entrambi due televisori 14P2 in mio possesso. Possibile che entrambi abbiano contemporaneamente problema di alimentazione o di orizzontale? Le tensioni misurate con il tester sono tutte corrette. Ho sostituito C19-C42-C79-C84 e verificato R123-R129-R130-D14. Vorrei provare a sostituire L7-C87-C82. Provo a sostituire anche T7(BC847) e T8(BCP54) in MSD?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 febbraio 2013 Segnala Inserita: 22 febbraio 2013 non puoi regolare la Vb per variare l'ampiezza,è logico che vengono fuori altri difetti per la tensione più bassa. L'ampiezza orizzontale puoi variarla entrando in S1 come indicato sullo schema e agendo sul tlc
elmarvog Inserita: 22 febbraio 2013 Segnala Inserita: 22 febbraio 2013 Inviato Oggi, 12:29 da Riccardo Ottaviucci non puoi regolare la Vb per variare l'ampiezza,è logico che vengono fuori altri difetti per la tensione più bassa. L'ampiezza orizzontale puoi variarla entrando in S1 come indicato sullo schema e agendo sul tlc Il 14P2, come tutti i 90° non ha la regolazione dell'ampiezza orizzontale, ma solo la regolazione della fase. Puoi diminuire l'ampiezza giocando sulla capacità del C87 diminuendola di poco, provare a passare dai 6,8 ai 6,2 o un minimo di 5,6.
Puccettone66 Inserita: 23 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2013 Grazie del consiglio. Oggi pomeriggio, anche se Sabato, farò la sostituzione e vi farò sapere, tanto non potrò uscire perchè quì a latina piove, non forte, ma da non poter uscire più di tanto. Buona domenica
Puccettone66 Inserita: 6 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2013 Ho sostituito il C87 con un 6n2 e i loghi sono visibili e le scritte non sono più troncate. Unica pecca è che sul lato Dx è apparsa una riga chiara trasparente di 1 cm, sul tipo della foto postata ma, mentre precedentemente il difetto era uscito per via della riduzione dei 105V e l'immagine girava su se tessa ora, ho i 105V e l'immagine non è sovrapposta ma solo più chiara. Ho invertito il Giogo orizzontale e il difetto si è spostato sul lato opposto. Mi devo tenere il leggero difetto o c'è qualche suggerimento?
Puccettone66 Inserita: 8 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2013 Ragazzi, sono sempre io. Suggerimenti dare ce ne sono? Attendo con trepidazione.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2013 Segnala Inserita: 9 marzo 2013 l'immagine corrispondente a quella fascia verticale è lineare oppure compressa? Usa un monoscopio
Puccettone66 Inserita: 9 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2013 Prova già fatta con il monoscopio, è perfettamente lineare e non compressa, è solo una fascia chiara trasparente dove l'immagine non è deformata. Ho fatto la stessa prova su un altro 14P2 ed anche li appare lo stesso difetto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2013 Segnala Inserita: 9 marzo 2013 le capacità sull'orizzontale sono tutte ok?
Puccettone66 Inserita: 9 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2013 Anche se buoni ho sostituito, per sicurezza, C42-C70-C84-C87 e verificato R123-R129-R130-D14. Non ho sostituito T7-T8-T9 (tutti originali). Non ho l'oscilloscopio per poter visualizzare le diverse forme d'onda. Ho un dubbio dal fatto che due televisori identici mai riparati e perfettamente funzionanti abbiano lo stesso difetto. Sono sfortunato o è un probabile difetto di fabbrica?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2013 Segnala Inserita: 9 marzo 2013 (modificato) la seconda che hai detto,ho cercato fra le varie note tecniche mivar e per quel modello non ho trovato un difetto simile. Modificato: 9 marzo 2013 da Riccardo Ottaviucci
Puccettone66 Inserita: 9 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2013 Ho postato una immagine. Sul lato destro è visibile la fascia nera ma l'immagine sotto non è ricurva.
Puccettone66 Inserita: 9 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2013 Chiedo scusa, fascia chiara e non nera.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2013 Segnala Inserita: 9 marzo 2013 non vorrei che fosse l'immagine che si ripiega su se stessa.Se agisci sulla fase orizzontale cosa succede?
Puccettone66 Inserita: 9 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2013 L'immagine non è ripiegata e comunque, per agire sulla fase orizzontale, dovrei aumentare i 105V con il trimmer e l'immagine ingrandendosi porta fuori la fascia chiara ma ritorno al problema di inizio discussione con il logo televisivo troncato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2013 Segnala Inserita: 9 marzo 2013 (modificato) per agire sulla fase devi entrare in SM e col telecomando variarla,è scritto sullo schema Premi insieme Funz e Audio -,poi regola la fase orizzontale coi tasti 3 e 8 del tlc,poi memorizza con M Modificato: 9 marzo 2013 da Riccardo Ottaviucci
elmarvog Inserita: 9 marzo 2013 Segnala Inserita: 9 marzo 2013 Ho un dubbio dal fatto che due televisori identici mai riparati e perfettamente funzionanti abbiano lo stesso difetto. Sono sfortunato o è un probabile difetto di fabbrica? Ho sottomano un 14P2 ed ho provato se manifesta gli stessi inconvenienti da te lamentati, ma a parte la scritta IRIS parzialmente coperta, per il resto funziona bene. Allego le foto fatte con un cellulare, garantendo che sono state fatte su di un 14P2. Quindi. l'inconveniente non è da considerare Difetto di Fabbrica. Considera però che è stato costruito con 2 telai differenti, il CS1097 ed il CS1131, ed hanno il pilotaggio riga differente, dove probabilmente risiede l'inconveniente.
