Philips 26Cs5280/01Z Non Si Allarga In Orizzontale
Salve a tutti ho un problema con un vecchio Tvc Philips mod. 26CS5280/01z: non si allarga del tutto lo schermo in orizzontale. La schermata appare quadrata con l' orizzontale che rientra a semicerchio da entrambi i lati.
Il verticale è ok.
Ho provato a sostituire qualche condensatore vicino al finale di riga ma tutto inutile.
Il telaio dovrebbe essere il k40 ma su internet non lo trovo intero oppure non corrispondono le sigle dei componenti. Sapete dove reperirlo?
Grazie per l'aiuto.cordiali saluti
credo sia anche nei nostri schemari,sezione download,nel caso ne avessi bisogno
Luigi Di Donato
Est-Ovest, condensatore davanti al finale non ricordo piu' ...... :( Elettrolitico non polarizzato se non ricordo male...
Ricca', non sai cosa si nasconde dietro la mia faccia con il vestito buono, forse il capo di un clan....ti tengo d'occhio!!!! :o :o :superlol:;)
Modificato: da Luigi Di Donato
giggì,te l'ho detto altre volte che in quella foto sembri un mariuolo
Luigi Di Donato
Allora metto questa ?
Salve ragazzi il C. in questione dovrebbe essere quindi quello da 4,7uF siglato 2170 accanto al TR sigliato 7170. Ebbene l'ho sostituito ben 2 volte ma da sempre lo stesso problema. Ho notato pero che togliendolo del tutto lo schermo si allarga perfettamente ma l'immagine appare distorta ai lati.
hai un problema all'E/W (finale ,bobina o altri condensatori a scatolino)
Luigi Di Donato
Controlla anche 7170 e 7171 ( Transistor ) e 6162 ( BY 228 )
Sostituiti 7170 e 7171... diodo 6162 al tester sembra ok, purtroppo non ho altri analoghi. Anche senza di esso fa lo stesso difetto.
Comincia a stancarmi sto tvc... :)
TVC riparato: tutta colpa della R da 12ohm siglata 3177.
