Cancheck Autoradio Grandepunto
salve a tutti i grandi del forum volevo installare l'autoradio originale sulla mia punto che ne era sprovvista
(auto usata) per una questione puramente estetica, solo che con rammarico ho notato che non ha le
linee bus can A+B ho dato un occhiata su internet ed ho visto piu o meno come bisogna comportarsi, quindi ho smontato la radio, ho dissaldato la memoria che è la solita ST95320 l'ho posizionata sul willem e ho letto il file, vorrei modificarlo ma non sono sicuro di aver capito bene
qual'è la porzione di codice da eliminare qualcuno è pratico e riesce ad aiutarmi?
la AUTORADIO è Un:
BLAUPUNKT costruito in portogallo
codice 815.BP632967.492693
modello : Fia 199 MP3 paint SB05
Matricola 7.646.329.316
Fiat Nr: 735.429.580.0
versione software 11.01
se serve posso allegare il firmware
grazie a tutti .
Isly
ciao quake grazie per le risposte,
il firm è questo, spero di averlo allegato correttamente
mi sembra che non si sia allegato, mi spieghi come si fa, oppure se mi dai una mail te lo mando poi lo alleghi tu
ciao scusami la ignoranza ma col forum nuovo non ho mai allegato e non so come si fa, non c'è l'icona
ciao e grazie sergio .
Modificato: da islington
ciao grazie, ora lo carico nella EEPROM poi domani provo a RI-saldarla
io comunque provo a caricarla così puoi controllarla
salve ho aggiunto il file tramite la finestra up/download ma solo che per poterlo caricare ho dovuto cambiare l'estensione da .rar a .txt, quindi per poterlo usare ricordate di cambiare l'estensione.
ciao e grazie a tutti
Ciao, il file che ti ho inviato ha funzionato?Saluti
Modificato: da quake
  • 3 weeks later...
ciao grazie del file, l'autoradio funziona nel senso che non mi chiede piu il cancheck però quando inserisci il codice dell'autoradio non lo accetta quindi di fatto sono sempre al punto di prima...
hai qualche soluzione? ci vuole per caso un codice apposta per la radio?
ciao egrazie per le risposte e aiuto
sergio
ma il codice che metti è quello che sta scritto sul file 1426.Ciao
Buona Giornata a tutti. Scusate se mi intrometto, mi spieghereste come e dove va inserito il file ?
Grazie Angelo.
devi leggere la eprom all'interno dell'autoradio (dissaldandola) e metti quello modificato.cia cia
