franco1 Inserito: 4 dicembre 2008 Segnala Inserito: 4 dicembre 2008 Chi mi aiuta a capire come mai nel Tag Controller (di Rs Logix 5000) in corrispondenza di un modulo analogico, compaiono 3 righe?Per es. se ho un modulo di ingresso analogico nello slot 1, nel Tag Controller compaiono:- Local:1:C- Local:1:I- Local:1:OUn saluto a tutti.
fuzzy logic Inserita: 4 dicembre 2008 Segnala Inserita: 4 dicembre 2008 - Local:1:C - dati di configurazione del modulo (rappresentano ciò che è stato inserito nella maschera di configurazione delle proprietà e vengono resi disponibili a livello di tags)- Local:1:I - tutti i dati di ingresso dal modulo (valore dei canali, eventuali allarmi ecc)- Local:1:O - eventuali dati di comando verso il modulo (esempio reset allarmi ...)- fuzzy logic
franco1 Inserita: 4 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2008 Grazie fuzzy.Scusa ancora un'altra domanda: dove trovo il significato di ogni variabile?Ad es. vedo- Local:1:C - Local:1:C.TRSInrterval Local:1:C.TRSInrterval.0 Local:1:C.TRSInrterval.1 --- --- --- --- Local:1:C.TRSInrterval.15 Local:1:C.TRSEnHo scaricato da internet la guida 1769-UM002A-IT-P - Ottobre 20001 ma non è molto chiara.Ti saluto.
fuzzy logic Inserita: 4 dicembre 2008 Segnala Inserita: 4 dicembre 2008 Apri la pagina delle proprietà del modulo cliccandoci sopra, vai nella parte di configurazione dei canali e premi il tasto aiuto... di solito sono descritti abbastanza bene.... unica altra fonte è il manuale utente di ogni rispettivo modulo.Ti consiglio di risalire alla configurazione del modulo dalla maschera delle proprietà, spesso è più intuitivo... poi vai a vedere le rispettive word / bit ecc. nella tabella delle tags e vedrai che il loro nome ti sembrerà più chiaro.- fuzzy logic
