Lc260W01 Dopo Un Po Va Via Una Parte Dello Schermo Righe Verticali
buongiorno...stamane sul banco un nuovo malato...
acceso e pilotato da un decoder esterno non presenta problemi di sorta.
dopo un po inizia a sparire la parte dx dello schermo e al suo posto strisce bianche e nere...
io inizierei dagli elettrolitici della psu e da quelli posti sul retro della main board
consigli?
grazie alex :smile:
io inizierei invece a pensare di cannibalizzarlo per ricambi,pannello escluso.... :(
...purtroppo avete ragione voi ragazzi pannello guasto...dopo vari tentativi e sostituzioni di capacita...grazie discussione chiusa :smile:
le strisce verticali bianco nere hanno significato positivo solo sulle maglie dei giocatori della Juve,in tutti gli altri casi no... :toobad:
se ti sente luigi :smile:
non m'ha sentito :whistling:
puoi tentare di recuperalo in questo modo:
  1. Togli la cornice al pannello ,almeno la parte dove sono i flex cable.
  2. a TV acceso ,quando fa il difetto ,prova a spingere ogni flex fino ad individuare quale fa scomparire il difetto
  3. Procurati del sughero a fogli e taglialo in pezzi della lunghezza del pettine del flex difettoso
  4. Sovrapponi tante striscioline sul pettine fino a doverle schiacciare leggermente per reinserirle dentro la cornice
  5. Incrocia le dita e rimonta il tutto,forse qualche anno in più lo tiri avanti,ma metti avanti le mani col cliente avvertendolo che è una riparazione di emergenza
