Samsung Ws-32M66V Non Parte - In Standby Permanente
Saluti a tutti
Ho questo mostro che mio figlio mi ha portato a casa con il difetto in oggetto.
Non l'ho ancora aperto perché no ho lo schema. Ma oltre allo schema potrebbe essere utile una valutazione costi beneficio visto che nella mia zona per questi apparecchi non ci sono più venditori di pezzi di ricambio.
Grazie anticipatamente per l'aiuto.
eccolo,premi get manual in basso appena appare
Grazie per lo schema.
Ho iniziato a far delle prove ma con scarso risultato. All'accensione emette un suono in altoparlante, si accende il led, si sente la frustata dell'AT poi si sente un rumore simile a un relè, il LED emette 5 impulsi e si spegne. In queste condizioni sul secondario non è presente alcuna tensione. Che messaggio è questo. Tra le varie parti della documentazione non sono riuscito a trovare alcun messaggio utile.
sul SM non ci sono normalmente indicazioni in caso di guasto.
Devi scoprire perchè va in protezione.
Togli il finale di riga (che è buono perchè senti l'eat) e prova se va in protezione.Se non ci va più sospetterei del trafo eat.
Però potrebbe essere un problema sul finale video o sul verticale.
Bisognerebbe escludere la protezione,ma su due piedi non saprei come fare in quanto non ho lo schema scaricato.
Fai una ricerca nella sezione samsung per telaio K55 e vedi se ci sono altri interventi
Scusa...per togliere il finale di riga intendi dissaldarlo proprio?
Cercherò di applicare i tuoi consigli
si,per evitare che parta l'eat
Scusa Riccardo
ma non riesco ad individuare il finale, Si tratta forse del Q402 vicino al TPO3 ?
:wallbash:
PS. Volevo allegare, per semplicità, l'immagine della parte ma non sono riuscito.
no,è Q404 ed è un mosfet.
Il rele che senti è quello dello smagnetizzatore ed è normale che prima si chiuda e poi si apra
Le foto caricale su imageshack e posta il link.
Aspetta aspetta!,non è mica quel TV col telaio a due piani e tanto di feature box?
Se così fosse,cerca per telaio nei passati interventi in Guasti Risolti di un paio d'anni fa.Ne trovi uno mio in cui c'è forse la soluzione anche per il tuo caso.
Vedo se la trovo....trovata,era per un altro telaio ma la feature box forse è la stessa.Dai un 'occhiata qui
Fatto!
Tolto il Q404 il risultato è identico, Blip , colpo di frusta e 5 lampeggi del LED.
Il telaio è KS 3A REV;01 AA41-000168H.
Ho un dubbio: il colpo di frusta senza il Q404 è normale che si senta?
Grazie per la pazienza.
quello che senti non è il colpo di frusta dell'eat,ma dello smagnetizzatore
Che altro posso fare? E' consigliabile staccare qualche alimentazione per escludere parti del circuito?
Modificato: da BC307
dovresti fare la prova lampada per valutare l'efficienza dell'alimentatore
La lampadina va applicata sulla deflessione orizzontale se non erro Vero?
Scusami se ti perseguito passo passo ma sono un po' arrugginito. Speravo di non fare più alcun intervento su TV di questo tipo.
al posto del finale di riga tra collettore e massa 220V 60W
