filo66 Inserito: 24 febbraio 2013 Segnala Inserito: 24 febbraio 2013 Questo televisore al momento dell'accensione non riesce a comparire nemmeno l'immagine mentre l'audio e' regolare. Ci sono dei giorni che invece si accende regolarmente e funziona anche per l'intera giornata. Altre volte invece in fase di accensione compare l'immagine e dopo 3-4 minuti scompare rimanendo sempre l'audio regolarmente. Ho sostituito le capacità elettrolitiche sullo stadio che controlla le lampade ma nulla di nuovo. Scheda di alimentazione-inverter BN44-00369B Qualcuno di voi può darmi un suggerimento per questo caso ? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 febbraio 2013 Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 verifica saldature difettose sui trafo inverter e controlla i connettori delle lampade.Forse anche qualche lampada fa i capricci (saldatura lato lampada bruciacchiata)
filo66 Inserita: 25 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2013 Come vedo a parte le saldature sulla scheda, escludi che vi possa essere qualche altro difetto di scheda. Per quanto riguarda le saldature lato lampada per accederci significa smontare tutto il pannello LCD ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 febbraio 2013 Segnala Inserita: 25 febbraio 2013 (modificato) e già,puoi controllarle con l'apposito tester oppure con un altro inverter prima di smontarle? Si potrebbe provare a escludere la protezione,tramite il datasheet dell'IC che fa da pwm Modificato: 25 febbraio 2013 da Riccardo Ottaviucci
