Ciao a tutti guru dell'elettronica!
Vi seguo costantemente anche se posto poco perchè trovo un sacco di soluzioni ai miei problemi.
Ora ne ho uno che non riesco a risolvere.
Ho montato una retrocamera sulla mia golf 6 e l'ho collegata all'autoradio.
Il - l'ho messo a massa e il più e il ritorno dell'autoradio (che permette l'autoswitch) l'ho collegati alla lampadina della retro.
Finchè ho l'auto spenta va tutto alla perfezione,se la metto in moto a volte non mi fa l'autoswitch e vedo tutta l'immagine disturbata.
Ho fatto già un bel po di prove e il problema è nell'alimentazione della lampadina,ho cercato in giro e c'è parecchia gente con lo stesso problema,che si pone pure sui sensori di parcheggio.
La soluzione che ho trovato è quella di utilizzare un relè per dargli un + pulito e prendere la bobina dalla luce della retro.
Però come soluzione non mi piace,perchè non ho voglia di rismontare metà macchina per trovare un +.
Sto cercando qualcosa,tipo un filtro,da collegare in serie tra la lampadina e la telecamera.
Sicuramente esisteranno cose fatte apposta,ma non essendo del campo non so come muovermi.
Grazie!
Un UP!
Io ho trovato su un forum di mettere un condensatore in parallelo all'alimentazione di 330 uf. Ma non ho ben capito in che senso parallelo
In pratica la lampadina della retro alimenta la retrocamera e da l'autoswitch all'autoradio?
Immagino che lo switch funzioni bene è solo l'immagine ad avere problemi...
Prima di tutto verifica che la massa sia "buona" , cioè non un punto della carrozzeria verniciata , un falso contatto sulla massa e vai coi disturbi !
Se non risolvi , può essere l'alimentazione che arriva dalla lampada e che deve alimentare la retrocamera ad essere "sporca" , un condensatore da 330uF in parallelo non serve a nulla a mio parere perchè in parallelo hai anche la lampada , potresti provare con un filtro LC tipo quelli per autoradio antidisturbo , meglio sarebbe un diodo in serie al positivo e un condensatore ma almeno 2200uF ...
