ct2002it Inserito: 24 febbraio 2013 Segnala Inserito: 24 febbraio 2013 Buona sera a tutti, voglio innanzitutto farvi i complimenti per il bel forum, ho cercato tra i vari tread se il problema avuto su questa tv, vengo e espongo il difetto, questa tv un LG 37lf65 dopo alcune ore di funzionamento inizia ad avere dei disturbi al livello di immagine, iniziano a comparire delle linee orizzontali che nascondono l'immagine trasmessa e sembra che il quadro verticale salti, devo dire che ho cambiato tutti i condensatori elettrolitici sulla piastra di alimentazione ma il difetto persiste, ho fatto varie volte il reset di fabbrica soprattutto quanto il tv è acceso da tante ore e in quel caso il difetto si evidenzia subito allora non mi resta altro da fare che spegnerlo per alcuni minuti e tutto si risistema, vi prego se qualcuno ha avuto questo guasto mi può aiutare. Grazie in anticipo ed a presto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 febbraio 2013 Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 i sintomi non sono incoraggianti e fanno sospettare del pannello.Speriamo che mi sbagli.
ct2002it Inserita: 24 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 Grazie per la sollecita risposta, allora pensi proprio che a difettare sia il pannello? speriamo di no dato che la tv ha solo 5 anni, ma la cosa strana che l'ho tenuto ore ed ore acceso per alcuni giorni ed il difetto non si è per niente evidenziato e solo quanto ho fatto diversi reset (dovuti al fatto che questa tv ha un firmware molto vecchio e non riesce ad memorizzare più di 100 canali) il difetto si evidenziava solo alla fine del reset e alla riaccensione automatica della tv.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 febbraio 2013 Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 (modificato) speriamo di no dato che la tv ha solo 5 anni,ritieniti soddisfatto allora,questi apparecchi hanno vita media molto più corta dei loro predecessori a crt,comunque aspetta altri pareri Modificato: 24 febbraio 2013 da Riccardo Ottaviucci
