Routine Ladder E Function Block - Possono coesistere in un progetto
Scusate, con il Compact Logix (programmabile con Rs Logix 5000) si ha la possibilità di scrivere il codice del programma in Ladder, in Function Block (quello che usa le porte logiche per intenderci), ecc.
All'interno di una stessa Task, è possibile scrivere Routine con linguaggi diversi?
Grazie.
Saluti.
Assolutamente si, se il tuo rslogix5000 è abilitato alla scrittura di routine in FBD.
