Ridondanza Con Control Logix
Ciao a tutti
devo realizzare un progetto con un PLC Control Logix che utilizza un modulo di interfaccia per ridondanza 1756-SRM.
Non riesco a trovare questo modulo nell'elenco HW. :unsure:
Inoltre per gestire la ridondanza occorre un pacchetto opzionale?
Esistono degli esempi di configurazione / programmazione?
Grazie in anticipo :)
Nessun software aggiuntivo....ti serve solo il bundle di firmware per la ridondanza (scaricabile dal sito rockwell con un seriale valido di rslogix5000).
Ecco in sintesi i passi da fare:
- installare i firmware del bundle scaricato (è fondamentale che i moduli nei due chassy abbiano tutti esattamente lo stesso firmware). Ovviamente negli chassy ridondati ci vanno solo CPU, CNB o CNBR, ENBTl. Le nuove CN2 e EN2 vanno eventualmente con la scheda 1756-rm (nuovo modulo di ridondanza ad un solo slot)
- iniziare un nuovo progetto abilitando la ridondanda
- la scheda srm non la devi mettere nell'IO configuration ma hai nelle proprietà del controllore la scheda ridondanza
Per iniziare dovrebbe esserti sufficiente.
