Tv Radiomarelli Rm3340
Buona sera a tutti, ho questa in riparazione, in pratica appena la accendo appare la schermata,schemo bianco con linee orizzontali, come se la g2 fosse manomessa, ma non lo e'. E appena trascorsi 5 secondi di funzionamento va in protezione e si spegne. Per farla stare accesa ho tovuto abbassare la tensione dei 145v a 122. Non riesco a capire questo difetto.
il 200V per i finali video c'è?
Ciao Riccardo e grazie per la risposta .
Su dove posso effetture questa misurazione? Sul giogo? PS non ho schema.
Modificato: da Ivan Botta
Giorgio, inutile sollecitare dopo meno di un ora, porta pazienza che prima o poi qualcuno ti aiuterà.
Grazie Ivan, non ho molto pazienza ehehe, scusate
il 200V proviene dal secondario del trafo eat e alimenta il finale o i finali RGB sulla basetta del cinescopio.Forse lo schema è nella sezione download,per telaio
Grazie Riccardo, non ero sicuro, per questo ho chiesto,supponiamo che non mi arrivano i 200v sulla basetta del cinescopio, e normale che la tv vada in protezione e spegnersi? comunque domani mattina verifico.
è normale poichè il cinescopio assorbe di più e fa intervenire la protezione sulla corrente di raggio
Buongiorno a tutti , allora, sulla basetta cinescopio mi porta li segnato 180v, effettuato misura risultato zero, vado in ricerca di qualche resist apperta ma nulla, era una pista interrotta sulla scheda madre, ok do alimentazione ed ho sui 180 , 130v, regolo nuovamente i 122v a 145 che avevo manomesso su l alimentazione e ho i valori nella norma con tv acceso, ora altro problema , no in presa scart ed rca , il cliente mi aveva già segnalato il guasto. Grazie Riccardo
controlla le piste del c.s.in zona Scart
Mi sempra che siano già stati controllati da qualcun altro , comunque ricontrollo, può essere il fin verticale? Riscalda un bel po'
il quadro si illumina?L'audio c'è?
Si il quadro ok , ma con decoder l immagine si sposta da sotto a sopra. Ora provo audio
Niente audio, quando si collega in scart riesco a leggere cvbs non vorrei che sia stato manomesso con telrcomando ?
Ho provato con telecomando universale , non avendo il suo, pemendo su av cambia e non e quello il problema , ora controllo con attenzione se ce qualche pista interrotta
Niente, le piste sono integre , e falsi contatti non ce ne sono
Staccando decoder , il tv va in av , ma se collego rca il schemo mi resta buio, come se non ricevere bè imput dei rca
Luigi Di Donato
Abbi pazienza, fai prima tutte le prove che credi opportuno fare , aggiungi il resoconto in una sola risposta e appena possibile qualcuno ti aiutera', grazie.
Grazie luigi, chiedo scusa a Riccardo perché l audio e presente ma schermo può in rca , per l audio c era un filo staccato che non avevo visto
comunque non riesco a trovare schema, qualcuno mi può aiutare, grazie
devi individuare il telaio
Lo so Riccardo, ho guardato sul telaio, ce un codice un po' lungo e non se e' quello, ho guardato attentamente, ma e l unico che ce. Pensi che il colpevole sia il tda8361 ? O sia qualcos' altro? Grazie
potrebbe,ma avrei bisogno dello schema,Speriamo che qualcuno ce lo metta a disposizione
Allora domani mattina posto il numero del telaio sperando che sia quello, anzi scendo un attimo giu' e lo posto ora, almeno vediamo se e' giusto.
